查看: 1829|回复: 4
efan版主,怎样获取点的坐标?
发表于 2003-5-20 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中的图形,用鼠标点取一点,用VBA怎样获取这点的坐标?
发表于 2003-5-21 12:32:00 | 显示全部楼层
Inser Position指什么?
 楼主| 发表于 2003-5-21 14:23:00 | 显示全部楼层
是一点!
是图形上的一点,比如叫P1
发表于 2003-5-21 17:48:00 | 显示全部楼层
呵呵,主要是跟你说Inser拼写有错,应该为Insert
发表于 2003-5-21 21:01:00 | 显示全部楼层
主要是GetPoint的用法
GetPoint 方法提示用户在 AutoCAD 命令提示下给出点的定义。该方法接收两个参数:可选的起始点和提示字符串。如果提供了起始点,AutoCAD 将从该点绘制一条拖引线。它的返回值是一个三维的Double型数组,要使用Variant型的变量来存放。
下面的样例提示用户输入两个点,然后以这两个点为起点和端点绘制一条直线。
Sub Ch3_GetPointsFromUser()
    Dim startPnt As Variant
    Dim endPnt As Variant
    Dim prompt1 As String
    Dim prompt2 As String
    prompt1 = vbCrLf & "Enter the start point of the line: "
    prompt2 = vbCrLf & "Enter the end point of the line: "
    ' 在不输入基点的情况下获取第一点
    startPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, prompt1)
    ' 使用上面输入的点作为基点
    endPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(startPnt, prompt2)
    ' 使用输入的两个点创建一条直线
    ThisDrawing.ModelSpace.AddLine startPnt, endPnt
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
End Sub
GMT+8, 2025-8-28 05:13 , Processed in 0.159181 second(s), 23 queries , Gzip On.
