查看: 2424|回复: 5
对若干个CAD文件进行批量打印用Lisp能实现吗?
发表于 2008-6-30 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2008-6-30 12:34:00 | 显示全部楼层
如果图纸都是统一的标准,我们可以根据图纸的图框在程序用识别,然后呢在LISP里面用逐个逐地把每一个文件Insert命令调入当前文件后发送打印出去:)   思路是这样,不难的,你做一下:)
 楼主| 发表于 2008-7-1 15:32:00 | 显示全部楼层
对于模型空间可以,但对于图纸空间就不行了。
发表于 2008-7-1 22:00:00 | 显示全部楼层
图纸空间可以直接用发布命令发布到打印机上。
发表于 2008-7-1 22:11:00 | 显示全部楼层
如果是在模型空间的话,而且每个文件只有一张图
这样的话,可以用范围来打印
cad自带这个程序
 楼主| 发表于 2008-7-2 14:23:00 | 显示全部楼层
“范围”是什么命令?另外“发布”也没有用过。
GMT+8, 2025-9-21 04:10 , Processed in 0.116388 second(s), 26 queries , Gzip On.
