查看: 3156|回复: 8
新复制的文件全部添加到选择集的问题
发表于 2008-7-1 18:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位
我图中有很多个圆
(setq en (ssget))  ;选择图中所有圆
(command "_.copy" en2 "" "0,0,0" "0,0,0")    ;全部在原位置复制
如何把新复制的圆全部添加到选择集中
用(setq en2_2 (entlast))
只能添加复制的最后一个~
发表于 2008-7-1 18:35:00 | 显示全部楼层
(DEFUN ENT_FROM (E / SS SN);返回自实体E之后生成的实体选择集
  (IF (/= (TYPE E) (quote ENAME))
    (ALERT "Parameter ERROR in ENT_FROM")
  (SETQ SS (SSADD))
  (WHILE E
    (SETQ E (ENTNEXT E))
    (IF E
      (PROGN
 (SETQ SN (CDR (ASSOC 0 (ENTGET E))))
 (IF (NOT (MEMBER SN (quote ("ATTRIB" "VERTEX"
        "SEQEND"
   (SETQ SS (SSADD E SS))
  SS
经典,厉害  发表于 2020-4-8 16:48
 楼主| 发表于 2008-7-2 08:08:00 | 显示全部楼层
你那 ENAME 是什么?
发表于 2008-7-2 16:38:00 | 显示全部楼层
CADghost发表于2008-7-2 8:08:00你那 ENAME 是什么?
ENAME是图元名
只要把上次最后一个图元定义为EN (setq en (entlast))
执行过copy命令后,再用(ent_from en)函数就能得到所有新复制的对象了
发表于 2008-7-6 11:31:00 | 显示全部楼层
无意中看 龙老大多年前的作品, LISP程序]能一次选取COPY出来的对象[原创]
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102
发表于 2008-8-12 11:46:00 | 显示全部楼层
多谢byghbcx的函数
发表于 2021-4-19 16:55:31 | 显示全部楼层
(defun ent-from-ss (e / ss)
        ;返回自实体E之后生成的实体选择集
        (setq ss (ssadd))
        (while (setq e (entnext e))
                (or (member (cdr (assoc 0 (entget e))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")) (ssadd e ss))
        ss
(defun ent-from-lst (e / lst)
        ;返回自实体E之后生成的实体
                (or (member (cdr (assoc 0 (entget e))) '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")) (setq lst (cons e lst)))
        (reverse lst)
发表于 2021-11-21 21:37:42 | 显示全部楼层
先辈,怎么用啊?请举个例子
GMT+8, 2025-5-16 11:45 , Processed in 0.181104 second(s), 28 queries , Gzip On.
