查看: 1972|回复: 4
[求助]统计相连线段长度问题
发表于 2008-7-3 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多条线段相连,有line,pline,arc等,当鼠标点其中的一段时,能统计出所有相连的线段长度,多谢!!!
发表于 2008-7-3 16:40:00 | 显示全部楼层
先用plinedit后jion,连接后再量长度
编程序要复杂点
 楼主| 发表于 2008-7-3 19:53:00 | 显示全部楼层
就是想用lsp实现这个功能,哪位大峡给个思路,谢谢!
发表于 2008-7-3 20:20:00 | 显示全部楼层
编程思路:
1、用鼠标选择一个实体;
2、判断实体是否是ARC、LINE、POLYLINE、LWPOLYLINE,如果不是程序退出;
3、求出当前实体长度,并存入累加变量;
4、在当前实体的一个端点用(ssget "c" pt pt)得到选择集;
5、判断选择集的长度是否为2,如果不是跳出循环;
6、从选择集中去除旧实体,判断新实体的类型是否符合要求,不符合跳出循环;
7、求出新实体长度,加入累加变量;
8、求出新实体的未端坐标,--》pt;转到4;
9、以第一个实体的另一个端点用4的方法得到选择集;
10、做5到7步;
11、求出新实体的未端坐标,--》pt;转到9;
12、显示或写出长度累加值;
13、结束。
注意:程序只能在线条完全显示时运行。
 楼主| 发表于 2008-7-3 20:30:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2008-7-3 20:20:00编程思路:1、用鼠标选择一个实体;2、判断实体是否是ARC、LINE、POLYLINE、LWPOLYLINE,如果不是程序退出;3、求出当前实体长度,并存入累加变量;4、在当前实体的一个端点用(ssget \"c\" pt
感谢,捉摸捉摸!!!
GMT+8, 2025-5-11 12:39 , Processed in 0.183428 second(s), 26 queries , Gzip On.
