这个应该是cad的defect.看来不容易处理,要不只能重描。
测试完毕,发表测试结果:
测试环境CAD2006
1.夹点、复制、镜像、移动正常
2.剪切,打断死机
3.发现面积为-1,不知道是否正常?
4.估计是点太多了。。。
;; Revision :07/04/2008 @13:43(defun c:eMake () (entmake '((0 . "SPLINE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbSpline") (70 . 8) (71 . 3) (72 . 82) (73 . 78) (74 . 0) (42 . 0.0000000001) (43 . 0.0000000001) (40 . 192.0782971268216) (40 . 192.0782971268216) (40 . 192.0782971268216) (40 . 192.0782971268216) (40 . 200.8557764925499) (40 . 200.8557764925499) (40 . 209.2866200118785) (40 . 209.2866200118785) (40 . 215.6520706567973) (40 . 215.6520706567973) (40 . 222.0175213017162) (40 . 222.0175213017162) (40 . 230.300360058471) (40 . 230.300360058471) (40 . 236.5653901490341) (40 . 236.5653901490341) (40 . 241.421417493121) (40 . 241.421417493121) (40 . 246.2774448372078) (40 . 246.2774448372078) (40 . 251.6328764559538) (40 . 251.6328764559538) (40 . 256.9883080746997) (40 . 256.9883080746997) (40 . 262.3437396934457) (40 . 262.3437396934457) (40 . 266.8269451362653) (40 . 266.8269451362653) (40 . 271.3101505790848) (40 . 271.3101505790848) (40 . 272.5985624496437) (40 . 272.5985624496437) (40 . 273.5296532565081) (40 . 273.5296532565081) (40 . 275.391834870237) (40 . 275.391834870237) (40 . 275.4863107631842) (40 . 275.4863107631842) (40 . 275.6752625490785) (40 . 275.6752625490785) (40 . 275.6827838355628) (40 . 275.6827838355628) (40 . 275.6978264085315) (40 . 275.6978264085315) (40 . 275.6984245069571) (40 . 275.6984245069571) (40 . 275.6996207038084) (40 . 275.6996207038084) (40 . 275.6996682650556) (40 . 275.6996682650556) (40 . 275.6997633875499) (40 . 275.6997633875499) (40 . 275.6997660894717) (40 . 275.6997660894717) (40 . 275.6997681862781) (40 . 275.6997681862781) (40 . 275.6997688308415) (40 . 275.6997688308415) (40 . 275.6997690249937) (40 . 275.6997690249937) (40 . 275.6997690983367) (40 . 275.6997690983367) (40 . 275.6997691379155) (40 . 275.6997691379155) (40 . 275.6997691816599) (40 . 275.6997691816599) (40 . 275.6997692254044) (40 . 275.6997692254044) (40 . 275.6997693322374) (40 . 275.6997693322374) (40 . 275.6997695353113) (40 . 275.6997695353113) (40 . 275.6997700561694) (40 . 275.6997700561694) (40 . 275.6997716143601) (40 . 275.6997716143601) (40 . 275.6997747307416) (40 . 275.6997747307416) (40 . 275.69977571407) (40 . 275.69977571407) (40 . 275.69977571407) (40 . 275.69977571407) (10 -320.7850094972837 -308.488427484489 0) (10 -318.4505150096984 -310.1910749465038 0) (10 -316.1617773485527 -311.946265211015 0) (10 -311.7741835597253 -315.5042820061846 0) (10 -309.6693841799693 -317.2989079778584 0) (10 -306.1175392449964 -320.5627125721191 0) (10 -304.6370357102442 -322.0041451297787 0) (10 -301.7846320450535 -324.9891294253861 0) (10 -300.4089467017359 -326.5329674709704 0) (10 -297.3612036483573 -330.1883791434613 0) (10 -295.7247956701735 -332.3297052608321 0) (10 -293.0084725371473 -336.2028136417556 0) (10 -291.8866023609748 -337.9075619563505 0) (10 -290.0151178214596 -340.9831945640179 0) (10 -289.2401780075324 -342.3429668768962 0) (10 -287.7830235522858 -345.112852966037 0) (10 -287.0975252248925 -346.5251322050538 0) (10 -285.7369537426478 -349.5397524252676 0) (10 -285.0713835696183 -351.1472039701517 0) (10 -283.8032984539505 -354.4088354921009 0) (10 -283.1959488844254 -356.063612609941 0) (10 -282.046681699572 -359.3742458860111 0) (10 -281.505728952483 -361.036250625751 0) (10 -280.6040586345605 -364.0976334984875 0) (10 -280.2315957218284 -365.4934753481057 0) (10 -279.5632301532817 -368.3161661927496 0) (10 -279.5632301532817 -368.3161661927496 0) (10 -278.9151442199704 -371.5957399818052 0) (10 -278.8381814361367 -372.0115607040282 0) (10 -278.7074707287252 -372.7305371127292 0) (10 -278.6532086341108 -373.0329226970313 0) (10 -278.4914397172954 -373.9422547210214 0) (10 -278.3848681395966 -374.5516137413643 0) (10 -278.2725963428088 -375.193762770459 0) (10 -278.2671750085894 -375.2247723418134 0) (10 -278.2509094794291 -375.3178124918591 0) (10 -278.2400637495052 -375.3798541268681 0) (10 -278.2287860602437 -375.4443662307342 0) (10 -278.2283543336455 -375.4468358495281 0) (10 -278.2270591534527 -375.4542447088301 0) (10 -278.2261956903371 -375.45918400428 0) (10 -278.2252979116802 -375.4643195967072 0) (10 -278.2252635807213 -375.4645159812086 0) (10 -278.2251605879901 -375.4651051338896 0) (10 -278.225091928145 -375.4654978910688 0) (10 -278.225020528645 -375.4659063199491 0) (10 -278.2250177983201 -375.4659219383155 0) (10 -278.2250096073105 -375.465968793614 0) (10 -278.2250041483631 -375.4660000206069 0) (10 -278.2249985378453 -375.4660321146366 0) (10 -278.2249983828844 -375.4660330010643 0) (10 -278.2249981076716 -375.466034575374 0) (10 -278.2249979874186 -375.4660352632612 0) (10 -278.2249978302011 -375.4660361625964 0) (10 -278.2249977932356 -375.4660363740514 0) (10 -278.2249977451359 -375.4660366491989 0) (10 -278.2249977340014 -375.466036712892 0) (10 -278.2249977186607 -375.4660368006457 0) (10 -278.2249977144543 -375.4660368247065 0) (10 -278.2249977079784 -375.4660368617513 0) (10 -278.2254903770495 -375.4633220590893 0) (10 -278.2218683271131 -375.4837013350444 0) (10 -278.2199426979034 -375.494037663237 0) (10 -278.2182330427522 -375.503108457306 0) (10 -278.2178876781877 -375.504898072699 0) (10 -278.2170072110675 -375.5094907696908 0) (10 -278.2169633284645 -375.5097066187558 0) (10 -278.2166998495095 -375.5110691432974 0) (10 -278.2166918156927 -375.511109759185 0) (10 -278.2166013046292 -375.5115767455353 0) (10 -278.216599936598 -375.5115837001709 0) (10 -278.2164981331177 -375.512108600806 0) (10 -278.2163421183282 -375.5129129279068 0) (10 -278.2150555600822 -375.5195455181109 0) (10 -278.2131297337774 -375.5294735987509 0) (10 -278.2074281134164 -375.558866606212 0) (10 -278.2058208389321 -375.5671524260371 0) (10 -278.2039318066443 -375.5768907578196 0) ) ) (princ)) ; end eMaker
看了carrot1983的程序解决方案,我倒吸了一啖冷气:)如果是很多文件都碰到类似的问题,就要写很多不同代码的程序来处理了. 经过这几天和大家一起学习修理文件中我发现我上面的坏文件情况是这样: 如果在关闭捕捉方式的情况也, 对损坏的对象进行简单编辑是不会出问题(指死机), 要是打开捕捉的情况下进行编辑该损坏的曲线就要面临死机的风险了(几乎死机率是100%),唉!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-21 04:13 , Processed in 0.194434 second(s), 28 queries , Gzip On.
