查看: 1412|回复: 5
删除矩形最左边
发表于 2008-7-4 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BREAK打断有方向性,已知矩形四个点,请问怎样用BREAK打断1-2之间的线段,而保留其它3条边
或者用其它方法直接删除两点之间的线段(LINE或PLINE格式)
LISP命令怎样写?
谢谢
发表于 2008-7-4 13:08:00 | 显示全部楼层
之所以不容易达到你的要求,是因为点 1 既是起点也是终点
建议直接trim或
vla-put-closed 将多段线设为不闭合
 楼主| 发表于 2008-7-4 13:49:00 | 显示全部楼层
哦,还以为发现了新问题呢。
请问用附件程序画完圆弧后,怎样删除点1、点2之间的线段呢?
点1、点2之间的线段可能是单独的LINE,或者是PLINE的一部分
谢谢
发表于 2008-7-4 13:56:00 | 显示全部楼层
程序能否优化一下呢
发表于 2008-7-4 14:00:00 | 显示全部楼层
这个情况有很多的不可预测因素,建议楼主不要删除这个线段,改一下思路:
   (setq old1 (getvar "blipmode"))
   (setvar "blipmode" 0)
   (setq en (car (entsel "\n选择直线、多段线 <拾取点>: ")))
   (if (not en)
     (setq pt1 (getpoint "\nSelect the first point:")
           pt2 (getpoint pt1 "\nSelect the second point:")
 楼主| 发表于 2008-7-4 14:26:00 | 显示全部楼层
这个程序是hicool提供的,我想达附图的效果
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68729
另外(setq en (car (entsel "\n选择直线、多段线 <拾取点>: ")))
没有反应呀
执行命令后,没法选取直线、多段线,仅能回车后拾取点
GMT+8, 2025-9-21 04:16 , Processed in 0.163661 second(s), 27 queries , Gzip On.
