查看: 7022|回复: 12
怎么实现让cad自动读excel数据画图
发表于 2008-7-4 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次都做这样的重复性的工作:比如
    x      y
 12811.688,36918.762
12814.688,36921.630
12830.933,36910.515
12833.933,36909.414
12833.933,36909.706
12836.933,36912.807
12853.028,36898.523
12856.028,36897.613
12856.028,36897.789
12859.028,36900.543
12875.735,36893.257
12878.735,36891.911
12878.735,36891.935
12881.735,36895.341
12899.108,36887.486
12902.108,36886.197
12902.108,36885.334
12905.108,36888.383
把他复制到cad里面自动连线画图
有没有什么方法让其自动读数,画线呢,请高手指教啊
发表于 2008-7-4 17:16:00 | 显示全部楼层
你的这个不用通过编程解决,可以借助使用绘制多段线的方法快速绘出曲线。
步骤1、选出所需画线的点的坐标值,如上图中B列数据,将其复制到剪贴板上,
步骤2、打开 AutoCAD,在命令行键入“pline” (画多段线线命令),出现提示:“指定起点:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“粘贴”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
发表于 2008-7-4 23:33:00 | 显示全部楼层
其实简单,在CAD文件的同一目录存放EXCEL表格文件,本程序文件名为:data.xls  电子表格的第一个格子放X坐标,第二个格子放Y坐标,在下一行就放另外一个断点的坐标:如下所示
00
1010
1535
4869
7962
4897
以下为代码部分:
Sub excelspl()
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim attrtxt0 As String
Dim attrtxt1 As String
Dim corow As Long
Dim p
Set excelapp = CreateObject("excel.application")  '激活excel程序
excelapp.Workbooks.Open (ThisDrawing.path & "/data.xls") '打开工作薄,同CAD文件一个目录ThisDrawing.path
Set excelsheet = excelapp.ActiveWorkbook.Sheets("sheet1") '当前工作表为sheet1
corow = excelsheet.UsedRange.Rows.Count '计算工作表的总行数
ReDim p(0 To (corow * 2 - 1)) As Double '定义点坐标
For i = 1 To corow
  attrtxt0 = excelsheet.Cells(i, 1).Value  'X坐标
  attrtxt1 = excelsheet.Cells(i, 2).Value  'Y坐标
  p((i - 1) * 2) = Val(attrtxt0)
  p((i - 1) * 2 + 1) = Val(attrtxt1)
Next i
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(p) '画多义线
End Sub
本代码测试通过!
发表于 2008-7-5 16:40:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2008-12-30 12:23:00 | 显示全部楼层
弱弱的问,这个程序怎么使用?
发表于 2009-1-13 16:02:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
发表于 2009-1-23 11:07:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-4-7 21:47:00 | 显示全部楼层
想问下高手,要是有很多行很多列的三维坐标点该如何处理啊?
发表于 2010-4-15 17:41:00 | 显示全部楼层
vba吧,应该是的。。
发表于 2010-6-9 16:27:00 | 显示全部楼层
多谢分享,学习一下.
GMT+8, 2025-5-25 07:31 , Processed in 0.248626 second(s), 26 queries , Gzip On.
