查看: 1040|回复: 2
请教两个问题,谢谢
发表于 2008-7-5 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用CAD2008时候,发现当鼠标置于绘图区时,用键盘输入数字等,CAD会在绘图区域鼠标附近显示输入内容,而不是在命令提示行显示光标.如果要在命令行输入,则必须把鼠标在命令行点一下才能输入数字 字母等,小弟我用惯了2004版本,对这样的改变不习惯,有没有什么办法可以把2008的输入显示方式变成和2004一样直接在命令行显示且不需要先在命令行点鼠标?
而且,在2008中,如果使用在绘图区域输入坐标,当输入一个数字并打逗号以后,这个数字就被锁定,不能修改了,如果是输错了,就必须重新执行一次命令,非常麻烦,各位大大,有办法改正吗?
两个问题,希望各位大大不吝赐教,谢谢!
发表于 2008-7-6 09:16:00 | 显示全部楼层
第一个问题:将DYN取消就行了,在cad窗口的最下面
第二个还没有遇到过
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:18:00 | 显示全部楼层
谢谢,这里真是太好了,可以学到很多东西
GMT+8, 2025-5-25 02:03 , Processed in 0.150243 second(s), 24 queries , Gzip On.
