查看: 1873|回复: 5
addarc 圆弧运用
发表于 2008-7-7 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vb想编写一个画扇形的程序,里面编写了
lwpoly = objDoc.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngleInRadian, endAngleInRadian)
可以成功将圆弧段画出来,但是两条直线边出不来.
上网找到一个文章
[object.]Circle [Step](x, y), radius, [color], start, end[, aspect]
如果 start 参数或 end 参数是负数的话,Visual Basic 将画一条连接圆心到负端点的线。例如,下面的过程将用消除切片方式画出一个饼。
Private Sub Form_Click ()
   Const PI = 3.14159265
   Circle (3500, 1500), 1000, , –PI / 2, –PI / 3
End Sub
我在我的程序里加了负号,直线不但没出来,还将我的圆弧画错了(画大了)。
请问有什么好方法可以解决画出两条直线吗?
谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:20:00 | 显示全部楼层
我的qq号226979518
希望大家不吝赐教
发表于 2008-7-8 09:56:00 | 显示全部楼层
负号可以算成正的了
看ArC的帮助了。知道端点。直线画出来应很简单了
VBA 类名
AcadArc
创建方法
ModelSpace.AddArc
PaperSpace.AddArc
Block.AddArc
访问途径
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
弧始终是以从起点依反时针方向画到端点而成。弧的 StartPoint 和 EndPoint 属性是通过 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_startangle.htm">StartAngleMSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_endangle.htm">EndAngleMSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_radius.htm">Radius 属性来计算。
Center    StartPoint
(圆心)  (起点)
(圆心)  (起点)
Radius
(半径)
(半径)
EndAngle (终止角度)
StartAngle (起始角度)
EndPoint (终点)
要创建弧,可使用 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_addarc.htm">AddArc 方法。要编辑或查询弧,可使用下列方法和属性:
方法 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_arraypolar.htm">
ArrayPolar MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_arrayrectangular.htm">
ArrayRectangular MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_copy.htm">
Copy MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_delete.htm">
Delete MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_getboundingbox.htm">
GetBoundingBox MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_getextensiondictionary.htm">
GetExtensionDictionary MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_getxdata.htm">
GetXData MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_highlight.htm">
Highlight MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_intersectwith.htm">
IntersectWith MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_mirror.htm">
Mirror MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_mirror3d.htm">
Mirror3D MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_move.htm">
Move MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_offset.htm">
Offset MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_rotate.htm">
Rotate MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_rotate3d.htm">
Rotate3D MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_scaleentity.htm">
ScaleEntity MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_setxdata.htm">
SetXData MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_transformby.htm">
TransformBy MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_update.htm">
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
Update
属性 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_application.htm">
Application MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_arclength.htm">
ArcLength MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_area.htm">
Area MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_center.htm">
Center MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_document.htm">
Document MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_endangle.htm">
EndAngle MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_endpoint.htm">
EndPoint MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_handle.htm">
Handle MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_hasextensiondictionary.htm">
HasExtensionDictionary MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_hyperlinks.htm">
Hyperlinks MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_layer.htm">
Layer MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_linetype.htm">
Linetype MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_linetypescale.htm">
LinetypeScale MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_lineweight.htm">
Lineweight MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_normal.htm">
Normal MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_objectid.htm">
ObjectID MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_objectname.htm">
ObjectName MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_ownerid.htm">
OwnerID MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_plotstylename.htm">
PlotStyleName MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_radius.htm">
Radius MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_startangle.htm">
StartAngle MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_startpoint.htm">
StartPoint MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_thickness.htm">
Thickness MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_totalangle.htm">
TotalAngle MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_TrueColor_property.htm">
TrueColor MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_visible.htm">
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible
事件 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_modified.htm">
Modified
Modified
负号可以变成正号的啊
多看看ARC的帮助。
 楼主| 发表于 2008-7-8 21:44:00 | 显示全部楼层
明经里面的帮助,我研究了,没研究出来。
还是要谢谢你
发表于 2008-7-9 08:11:00 | 显示全部楼层
你画出了圆弧,圆弧有起终点,又有圆心,难道不会画直线?
GMT+8, 2024-11-26 08:17 , Processed in 0.208810 second(s), 23 queries , Gzip On.
