查看: 1245|回复: 8
各位大哥,帮帮忙吧!
发表于 2008-7-8 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥:
       这个是我以前自己的搞的一个简单的LSIP,本来是用来倒圆角用的!在CAD2004里面就可以,为什么到了CAD2009里面就不能用呢?(如附件所示),小弟是个真宗菜鸟!各位有时间帮小弟看看吧!跪谢了!
(defun c:f()
   (command "fillet" "r"  )
   (command "fillet")
 楼主| 发表于 2008-7-8 15:42:00 | 显示全部楼层
这个是附件!
 楼主| 发表于 2008-7-8 15:47:00 | 显示全部楼层
选择第一个对象或 [放弃(N)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]:  r 指定圆角半径 <0.0000>: r
需要数值距离或两点。
; 错误: 函数被取消
怎么搞的图片,上传成功了怎么不显示啊!,上面是在CAD2009里面的信息!
发表于 2008-7-8 15:56:00 | 显示全部楼层
没有指定圆角大小,没有进行线元选择!
第一个命令未完成,把第二个命令“fillet"当作参数赋给了r值;
这样也能在CAD2004中运行,真是神人了!
 楼主| 发表于 2008-7-8 16:02:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,在CAD2004是可以用的啊!为什么在CAD2009里面就不能用啊!有没有什么办法可以修正一下!
发表于 2008-7-8 16:08:00 | 显示全部楼层
第一个命令未完成,没有指定圆角大小,所以把第二个命令“fillet"当作参数赋给了r值!
看看运行结果:
fillet
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 10.0000
选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]: r 指定圆角半径 <10.0000>: fillet
需要数值距离或两点。
; 错误: 函数被取消
修改:给第1 个fillet增加半径值,如 (command "fillet" "r" "5.3"  )
 楼主| 发表于 2008-7-8 18:59:00 | 显示全部楼层
《给第1 个fillet增加半径值,如 (command "fillet" "r" "5.3"  )》
楼上这位兄弟,我可能没有讲明白我的意图:我只是要简化fillet命令!,当我输入“F" 后,不用再次输入“R”,直接输入“R”的数值即可!其实这样无非是简化“R”输入!提高绘图效率!不知道为什么上面我的程序在CAD2004里面可以用!在CAD2009今天不能用!这个R值是要入工随意输入的!
发表于 2008-7-8 19:06:00 | 显示全部楼层
(defun c:f()
   (command "fillet" "r"  pause)
   (command "fillet")
 楼主| 发表于 2008-7-8 19:32:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,谢谢哈!
GMT+8, 2025-9-21 04:18 , Processed in 0.158986 second(s), 26 queries , Gzip On.
