查看: 1428|回复: 3
[求助]如何简化LISP的“回车”操作?
发表于 2008-7-8 17:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何简化LISP的“回车”操作?
如附件所示意的LISP是网上找的,是用来改变文字的图层的。
但是每次使用的时候,选取源文字,再选取目标文字后,目标文字不能马上改变图层,必须等再按一次回车或者空格才能完成。
请问,应该如何做,才能简化操作,取消这个”回车“的步骤?
(defun c:tll (/ key ent1 el en n ss th val vt)
  (setq val 8);设置为图层匹配
  (prompt "\n当前匹配设置: 文字图层")
  (while (/= "TEXT" (cdr (assoc 0 en)))
    (initget "Set")
    (setq ent1 (entsel "\n选择源文字对象 :"))
    (if (= 'STR (type ent1))
        (initget " L ")
        (setq key (getkword))
        (cond
          ((= key "L") (setq val 8 vt "文字图层"))
          (t (setq val 1 vt "文字内容"))
        );;;end cond
        ;;;(setq ent1 nil)
        (prompt (strcat "\n当前匹配设置: " vt))
      );;;end progn
      (if ent1 (setq en (entget (car ent1))))
    );;;end if
  );;;end while
  ;;;(setq en (entget ent1))
  (setq th (cdr (assoc val en)))
  (prompt "\n点取要修改的文字:")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  (if ss
      (setq n 0)
      (command "undo" "group")
      (while (< n (sslength ss))
        (setq el (entget (ssname ss n)))
        (entmod
          (subst
            (cons (car (assoc val el)) th)
            (assoc val el)
            el
        (setq n (1+ n))
      );;;end while
      (command "undo" "end")
      (prompt "\n匹配成功!(CS制作)")
    );;;end progn
      (prompt "\n没有选到任何文本,退出!")
  );;;end if
发表于 2008-7-8 19:33:00 | 显示全部楼层
改成
(setq ss (ssget ":S" '((0 . "TEXT"))))
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:16:00 | 显示全部楼层
sailorcwx发表于2008-7-8 19:33:00把(setq ss (ssget '((0 . \"TEXT\"))))改成(setq ss (ssget \":S\" '((0 . \"TEXT\"))))
sailorcwx兄的修改,是使得每次选取源文字后,只能匹配一个文字图层,我是希望能够想MASSPROP命令一样,可以连续匹配特性。
也就是说,运行一次命令,可以连续匹配多个文字,而选择每个文字的过程中,都无需按回车
发表于 2008-7-13 20:53:00 | 显示全部楼层
那你加一个循环咯
GMT+8, 2025-9-21 04:11 , Processed in 0.131270 second(s), 25 queries , Gzip On.
