查看: 3417|回复: 15
[求助]希望高手对FIND命令做个扩展?
发表于 2008-7-8 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手对FIND命令做个扩展
在使用FIND命令的时候,需要人为用鼠标去确定一个选择范围.
但是在画梁配筋图的时候,为了查梁编号是否重复
使用FIND后,每次要在大图上大大的框选择一下
图纸很大的时候,就很费劲和费时间。
能否使FIND达到这样一个功能,使得:
1.不用选择,自动默认选择范围为全图的内容?
2.图形自动缩放到符合选择要求的文字项上,按回车即刻切换到下一个符合选择要求的文字
发表于 2008-7-8 21:28:00 | 显示全部楼层
find命令本来就可以选择全图啊.不用选择.
 楼主| 发表于 2008-7-9 19:29:00 | 显示全部楼层
find命令选择全图,不用选择的情况下,过滤选择到的文字只在find命令对话框中有提示.在图形中确定不了位置啊
发表于 2008-7-10 01:32:00 | 显示全部楼层
;find扩展 by weltion chen
;全选输入all
;*匹配模糊查找
;查找字符a,输入a
;查找字符a开头的字符串,输入a*
;查找字符a结尾的字符串,输入*a
;查找带字符a的字符串,输入*a*
(defun c:finde( / ACADAPP ACADDOC FINDSTR LEFTDOWNPOINT NEWSTR RIGHTUPPOINT SELECTIONSET)
  ;加载Vlisp函数
  (vl-load-com)
  (setq
    ;AutoCAD
    acadapp (vlax-get-acad-object)
    ;当前文档
    acaddoc (vla-get-activedocument acadapp)
  (if (and
 ;搜索内容,匹配"*"
 (setq findstr (getstring "\n输入查找字符串,输入*匹配搜索: "))
 ;处理范围
 (ssget (list '(0 . "TEXT") (cons 1 findstr)))
      ;当前选集
      (setq selectionset (vla-get-activeselectionset acaddoc))
      ;遍历选集
      (vlax-for obj selectionset
 ;获取外框
 (vla-getboundingbox obj 'leftdownpoint 'rightuppoint)
 ;锁定目标
 (vla-zoomwindow acadapp leftdownpoint rightuppoint)
 ;扩大视图范围
 (vla-zoomscaled acadapp 0.5 acZoomScaledRelative)
 ;修改内容
 (setq newstr (getstring 0 "\n输入修改内容或<回车查找下一个>: "))
 (if newstr
   ;替换文字内容
   (vla-put-textstring obj newstr)
  ;静默退出
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:30:00 | 显示全部楼层
谢谢!
我回去试试
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:33:00 | 显示全部楼层
其实我初始想法是这样的!
在梁编号的时候,用最简单的方法,查出是否有重复的编号
不用选择,直接得到答案
呵呵
发表于 2008-7-10 20:57:00 | 显示全部楼层
点缩放为就可以
发表于 2008-7-10 22:04:00 | 显示全部楼层
你的梁编号有没有特殊的写法
我工作中,所有杆件的编号都是<*>
所以做了个程序,可以做到
如果你的编号有什么特定的特征,就联系我吧
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:29:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2008-7-10 22:04:00你的梁编号有没有特殊的写法我工作中,所有杆件的编号都是<*>所以做了个程序,可以做到如果你的编号有什么特定的特征,就联系我吧
没有什么特殊的地方
为什么要在编号里面加*呢?
你说的是标注梁的跨数吧?
我也是这样
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:33:00 | 显示全部楼层
sailorcwx兄,你的程序很好,但是如果一直回车按下去,当回车的次数大与查找到的文字的个数,会把查找的内容替换成“ ”了。
能不能改进一下?
谢谢
另外还有2个问题
1.如何去掉选择时候“ALL”的输入选项,简化操作?
2.如何直接“点取”要查找的文字,而不需要再在命令行中输入?
GMT+8, 2025-9-21 04:16 , Processed in 0.187739 second(s), 26 queries , Gzip On.
