查看: 1384|回复: 5
关于写出文件之后的回用读入问题
发表于 2008-7-9 08:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
      有一个问题请教,我编写了一个程序,把一组坐标点写出到一个名叫 aaa.txt 的文件中,然后在该已经打开的AutoCAD图中,用这一个 aaa.txt 与另外一组早已经存在的 bbb.txt 坐标数据文件来进行画线段操作,但是遗憾的是操作中间报错,报错主要报告不能用aaa.txt文件!
      只有当关闭CAD重新启动,或者把 aaa.txt 文件改名才能做连接线段操作,非常麻烦,不知道哪一位能够给予指点,在写出坐标程序或者在连线段程序内加入什么东西后,能够做到写出 aaa.txt 文件后,在连线段程序直接读入用这个aaa.txt程序。
      在此先谢了!
发表于 2008-7-9 09:36:00 | 显示全部楼层
楼主最好把程序和 .txt文件贴上来
发表于 2008-7-10 13:09:00 | 显示全部楼层
;指定加入的内容,调用WriteFile程序完成追加
 (defun add_new()
        (setq file1 (findfile "texing_data.txt"))
               (if file1
                        (setq path (vl-filename-directory file1))
          (setq file2 (strcat path "\\aaaax.txt"))
                        (setq f (open file2 "w"))
                        (princ add_str f)
                        (close f)
               (setq f nil)
               (if (and (vl-file-copy  file2 file1 T)
                        (vl-file-delete file2)
                  (alert "自定义添加成功!")
               (prin1)
请注意红色代码中变量"f",再close之后,其实内存中依然存在,就好像windows中的WMP播放软件,即使关了当前程序,其历史记录也会在内存中,
结果就导致你没有办法进行删除或重命名操作,解决的办法就是不保留记录,和此类似,在程序末尾处加一条语句(setq f nil)就可解决了
发表于 2008-7-11 10:31:00 | 显示全部楼层
我测试没有出现“没有办法进行删除或重命名操作”的问题
注意 (vl-file-copy  file2 file1 T) 是将 file2 写入 file1 尾部,在创建 file2 的时候,最好第一行写入 "\n"
顺便问一下,为什么不用 (open file "a") 的方法追加数据??
发表于 2008-7-12 01:56:00 | 显示全部楼层
(open file "a") 是追加数据比较好的方法,上面的一段代码旨在学习vl-file-copy等vl函数,看到楼主的帖子,就贴过来了,哈哈
 楼主| 发表于 2008-7-12 06:31:00 | 显示全部楼层
非常感谢各位,我有一个疑问,我在编程序时,经过各位的指点,用了vl函数,但是,实际上我手头没有这方面的资料,不知道哪位大侠能够推荐这方面的资料或者参考书之类的,这样我能够继续深入学习。
GMT+8, 2025-9-21 04:16 , Processed in 0.164752 second(s), 26 queries , Gzip On.
