查看: 1429|回复: 2
[求助]请求解决一个烦人的打印问题
发表于 2008-7-10 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打印从别处传来的文件时,点击打印后总会出现一个对话框,文件好象自动记忆了原来在别处的打印机设置,总会显示这样一个对话框,说我这儿没有安装某个型号的打印机,可不可以不让这个对话框显示
发表于 2008-7-11 08:06:00 | 显示全部楼层
这是因为别人设置了打印设置,你把打印设置改成自己的打印机即可,
在页面设置里
发表于 2008-7-12 16:25:00 | 显示全部楼层
OPTIONS→Plotting→Default plot settings for new device→Use as default outlet device→選你要使用的印表機
GMT+8, 2025-8-23 10:19 , Processed in 0.159029 second(s), 24 queries , Gzip On.
