查看: 1627|回复: 2
ObjectIdToObject引起的CAD崩溃。
发表于 2008-7-11 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这条语句Set Ent = ThisDrawing.ObjectIdToObject(gg.Cells(ii, jj)),能引起系统崩溃,百思不得起解?
ObjectIDObject读的数据源是
212790095221279009602127900968
212790099221279017762127901768
存在问题如下
1、上表数据获取是从Ent.ObjectID得来,反过来再通过ObjectID来更改其实体属性(如更改文本属性TextString)。可是有的实体读出来后,有实体不存在现象的表述。
2、解决方法用的是将所有实体copy后册除
Sub CopyEntityDeleteEntity()
  Dim Ent As AcadEntity, Ent1 As AcadEntity
  For Each Ent In ThisDrawing.ModelSpace
    Set Ent1 = Ent.Copy()
    Ent1.Delete
  Next Ent
End Sub
通过ObjectIDObject可得到实体,但也出现了系统崩溃现象。
3、解决之道,就是将这个文件在文件夹中copy 后,paste重新改名才得以解决。
提示 ObjectIDToOjbect作用于对象ICadDocument失败 error is Run-time error-2147467259(80004005)
以此为题耗时费力,当网虫,大海捞针。拿本书去肯砖头吧?
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:33:00 | 显示全部楼层
看来老天爷照顾,没花多少时间,参考了discussion.autodesk.com相关内容,基本找到原因。
不应用ObjectID而直接用handle
发表于 2008-7-15 16:41:00 | 显示全部楼层
句柄Handle在图形重新打开后都不会改变,而OjbectID是每次打开图形时都不同。
GMT+8, 2025-5-1 10:05 , Processed in 0.154078 second(s), 23 queries , Gzip On.
