查看: 4893|回复: 26
巧用EXCEL画CAD曲线
发表于 2008-7-11 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&”,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
    最后,打开AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),
  在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好提议
发表于 2008-7-16 10:24:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2008-7-18 07:10:00 | 显示全部楼层
经常用到,学习了,谢谢
发表于 2011-10-29 10:57:07 | 显示全部楼层
怎样绘制成折线
发表于 2011-10-29 19:06:25 | 显示全部楼层
收藏先,留着备用
发表于 2011-10-29 21:16:30 | 显示全部楼层
刚刚进来准备问这个问题,一进来就学习了,谢谢了……
发表于 2011-11-3 15:00:47 | 显示全部楼层
谢谢了,不错。  C 1格输入 CONCATENATE(A1, "," ,B1) 效果亦同
发表于 2011-11-3 20:47:47 | 显示全部楼层
只要理好坐标,顺着命令走就可以了
发表于 2011-11-11 12:53:08 | 显示全部楼层
学习了,真的很有用
发表于 2011-11-12 09:58:54 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚,折腾了我一阵子,现在我着重说明一下:
是在命令栏里粘贴,不是在绘图窗口里.
GMT+8, 2025-4-29 17:25 , Processed in 0.184363 second(s), 28 queries , Gzip On.
