查看: 1603|回复: 0
Object与Handle的用法
发表于 2008-7-11 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD VBA二次开发教程第356-357页有这么段描述。
AutoCAD 用句柄来区别同一个图形中的不同对象,同一图形中所有对象的句柄部不相同, 但是不同图形中的对象有可能拥有相同的句柄。从对象可以通过Handle 属性来获得。
从对象可以通过Handle属性来获得其句柄,使用OBJECTID属性来获得对象ID号。
对此理解不深,在运行一段程序后老出问题
提示 ObjectIDToOjbect作用于对象ICadDocument失败 error is Run-time error-2147467259(80004005)
参考了discussion.autodesk.com相关内容,基本找到原因。不要用ObjectID,而用handle问题基本得到解决,后面的调试问题 发现再解决。
GMT+8, 2025-5-1 08:52 , Processed in 0.229989 second(s), 23 queries , Gzip On.
