查看: 4854|回复: 3
[已解决]VBA如何把对象前置或后置呢?
发表于 2008-7-12 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问VBA如何把对象前置或后置呢?也就是改变对象的绘图次序!谢谢大家。
 楼主| 发表于 2008-8-11 00:20:00 | 显示全部楼层
Sub dxzd()'选择对象然后更改绘图次序
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Dim arr() As AcadObject
    Dim eDictionary As Object
    Dim sentityObj As Object
    Set eDictionary = ThisDrawing.ModelSpace.GetExtensionDictionary
    Set sentityObj = eDictionary.GetObject("ACAD_SORTENTS")
    If sentityObj Is Nothing Then
         Set sentityObj = eDictionary.AddObject("ACAD_SORTENTS", "AcDbSortentsTable")
    End If
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
    ss.SelectOnScreen
    ReDim arr(0 To (ss.Count - 1)) As AcadObject
    For i = 0 To ss.Count - 1
           Set arr(i) = ss.Item(i)
    Next
    ss.Delete
    sentityObj.MoveToBottom arr'置底
    'sentityObj.MoveToTop '置顶
    AcadApplication.Update
End Sub
发表于 2008-8-14 18:13:00 | 显示全部楼层
好久没来了
来了就有收获
我顺路问楼上个问题
就是关于面域(一个非连续的面域,分散开的,但是一个整体)填充
可以填充就是不能正常显示
连续的面域的填充就很理想
不知道我说明白没有
谢谢
发表于 2015-9-10 22:11:28 | 显示全部楼层
nhy12345678 发表于 2008-8-11 00:20
Sub dxzd()'选择对象然后更改绘图次序    Dim ss As AcadSelectionSet    D ...
老师,我以前在win8上用cad2006测试你的代码没有错误,现在在win8上cad2006和xp上cad2008测试都提示未找到主键,是怎么回事呢?报错行为:Set sentityObj = eDictionary.GetObject("ACAD_SORTENTS")
GMT+8, 2025-5-22 14:46 , Processed in 0.149158 second(s), 23 queries , Gzip On.
