查看: 2138|回复: 11
lyy大哥,在我的程序中帮我加一点代码让它被加载后,可以这样子
发表于 2008-7-13 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-13 19:31:00 | 显示全部楼层
这样设置就可以了嘛
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:08:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-13 22:28:00 | 显示全部楼层
加这个路径有什么用呢?前一段时间我也在想这个问题。
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-7-14 17:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-14 21:31:00 | 显示全部楼层
;;支持appload加载、命令行(load "xx")加载和直接拖曳加载
(vl-load-com)
(defun set_path (/ str n1 n2)
  (while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command))
  (princ "\n")
  (setq str (getvar "lastprompt"))
  (if (wcmatch (strcase str) "*(LOAD \"*")
    (setq n1 (vl-string-search "(LOAD \"" str)
          n2 (vl-string-search "\")" str)
          str (substr str (+ n1 8) (- n2 n1 7))
    (setq str
      (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*"
        (substr (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*" "MRUList") 1 1)
  (setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" (vl-filename-directory str)))
(set_path)
(setq set_path nil)
发表于 2008-7-14 21:33:00 | 显示全部楼层
以前版本的AutoCAD支持路径有字节数限制,不知现在的版本是否修正,所以尽量不要搞那么多的支持目录。
发表于 2008-7-14 21:48:00 | 显示全部楼层
先搜索一下论坛吧,几百年前就有了
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:38:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 04:11 , Processed in 0.146768 second(s), 28 queries , Gzip On.
