查看: 3571|回复: 3
如何在ARX工程中加入MFC对话框
发表于 2008-7-14 08:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在ARX工程中加入MFC对话框,我加了MFC对话框后,再加了ARX command后编译就出错,请问这是怎么会事,该如何加入对话框呢,我的QQ:362525269   谢谢!
发表于 2008-7-14 16:30:00 | 显示全部楼层
直接建立基于MFC的arx程序,就可以添加对话框!
发表于 2008-7-29 17:08:00 | 显示全部楼层
在建立工程的时候,选择支持mfc选项即可。
发表于 2008-8-2 13:21:00 | 显示全部楼层
[原创]MFC设置教程
MFC设置教程
QQ361865648 师兄
vs2002+Autocad2006
1、新建项目->arx项目,名称为MFClab,点击左边MFC Support,选择Extension DLL using MFC shared DLL (recommended for MFC support),再点Finish;
2、上步完成后解决方案应该可以看到acrxEntryPoint.cpp,DocData.cpp,MFClab.cpp,StdAfx.cpp,DocData.h,Resource.h,StdAfx.h这几个文件有MFC.rc;
3、双点acrxEntryPoint.cpp打开,点arx工具条上的"a>",出现ObjectARX Commands对话框,在ARX command list:列表中点右键,在右键中点New,则命令列表中多出了一行,将Localized Name里的MyCommand1改成你的命令名,这个命令名即是你以后在cad中输入的命令名,然后点OK;
4、加入对话框资源。点项目—>添加资源,在添加资源对话框中选Dialog,然后点新建,对话框资源就加入到了项目中。双点对话框蓝色的部份,出现MFC类向导对话框,在类名中输入类名Dialog1,基类选CDialog,其它的按默认值,点击完成,回到C++主界面;
5、在解决方案资源管理器中双点Dialog1.cpp(与第4步输入的对话框名相同)打开它,点菜单编辑->查找替换,查找内容为“CDialog”退第4步中的基类名,替换为"CAcUiDialog",注意这里的大小写,点全部替换;
6、打开Dialog1.h(与第4步输入的对话框名相同),按第5步的方法将"CDialog"替换为"CAcUiDialog",在文件的开头加上这几行#include "resource.h"
#include <dbsymtb.h>
#include <dbapserv.h>
#include <adslib.h>
#include <adui.h>
#include <acui.h>
7、在解决方案资源管理器中双点Dialog1.cpp(与第4步输入的对话框名相同)打开它,在文件头部有一行#include "arxMFClab.h"(与C++主窗口左上角的工程名相同),将这行删除,加上一行#include "resource.h";
8、在解决方案资源管理器中双点acrxEntryPoint.cpp打开它,在文件顶上加上一行#include "Dialog1.h"(与第4步中的对话框名同名),在virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt) {
                                   //这里加上下边一行
                   CAcModuleResourceOverride resOverride;
  return (retCode) ;
9、编译应该没有错误;
,在你自已的命令函数里加上下边两行
static void arxMFClab_MyCommand1(void)
  // Add your code for command arxMFClab._MyCommand1 here
 Dialog1 dlg(CWnd::FromHandle(adsw_acadMainWnd()));
    int nReturnValue = dlg.DoModal();
GMT+8, 2025-5-26 09:09 , Processed in 0.162779 second(s), 24 queries , Gzip On.
