查看: 3779|回复: 2
VB中设置图层为当前图层及如何设置图层颜色。
发表于 2008-7-14 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-7-14 22:37:00 | 显示全部楼层
Sub addlay(name As String, co As Long)
Dim lay0 As AcadLayer '定义作为图层的变量
Dim lay1 As AcadLayer
Dim findlay As Long
findlay = 0 '寻找图层的结果的变量,0没有找到,1找到
For Each lay0 In ThisDrawing.Layers '在所有的图层中进行循环
   If lay0.name = name Then '如果找到图层名
     findlay = 1 '把变量改为1标志着图层已经找到
       If Not lay0.LayerOn Then lay0.LayerOn = True '打开
       ThisDrawing.ActiveLayer = lay0 '把当前图层设为已经存在的图层
     Exit For '结束寻找
   End If
Next lay0
If findlay = 0 Then '没有找到图层
   Set lay1 = ThisDrawing.Layers.Add(name) '增加一个名为“临时图层”的图层
   lay1.color = co '图层设置为黄色
   ThisDrawing.ActiveLayer = lay1 '将当前图层设置为新建图层
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2008-7-15 08:28:00 | 显示全部楼层
lay0 As AcadLayer 用户类型未定义是怎么回事?
GMT+8, 2025-5-1 09:21 , Processed in 0.155928 second(s), 23 queries , Gzip On.
