查看: 1031|回复: 2
论坛高手请进,非高手勿看~
发表于 2008-7-15 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Dim path As String
  Dim i As Integer
For i = 0 To 10
        path = "e:\" & i & ".dwg"
        Dim Doc As AcadDocument
        Set Doc = ThisDrawing.Application.Documents.Add()
        Doc.SaveAs path
        ThisDrawing.Application.ActiveDocument.Close False
Next
请教高手,为什么在CAD08下运行到第二个文件就关闭不了呢,命令行出现宏名称(M),CAD出现假死现象,而CAD04却能正常运行,谢谢指教!
发表于 2008-7-15 16:37:00 | 显示全部楼层
如果你是要关闭刚才新建并保存的Doc,那就直接用
Doc.Close False
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:06:00 | 显示全部楼层
不是语句的问题,跟CAD的版本可能有关系,04和09都没有问题,就是08出现假死,必须通过点击菜单或关闭文件才能继续触发程序,不知道如何解决,请高手指点~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-22 02:36 , Processed in 0.180885 second(s), 23 queries , Gzip On.
