查看: 2989|回复: 9
[求助]求自动生成图纸目录的程序
发表于 2008-7-15 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.
我找到了下面的lsp源文件
但是用的时候出现" 错误: no function definition: SETERR"
源代码如下:
;;;  att2txt: 将当前文件中名为"S&A-Tag"的属性块中的属性提取到一个文本
;;;  文件:ml.tag,以备用.
;;;  mll: 将由att2txt生成的ml.tag文件当中的数据读取出来,用以生成图纸
;;;  目录。
;;;--att2txt变量表---------------------------------------------------
;;;  ent-s ----- 由S&A-Tag图块组成的选择集
;;;  n --------- 计数器
;;;  fn -------- 指向文件ml.tag的指针
;;;  ent-name -- S&A-Tag图块的主实体名
;;;  ent-date -- S&A-Tag图块的主实体数据表
;;;--mll变量表-------------------------------------------------------
;;;  ent-name -- ml-item图块的主实体名
;;;  ss -------- 选择集,临时变量
;;;  n-list ---- 临时函数,指明ml-item图块子实体的顺序
;;;  n --------- 计数器
;;;  sub-name -- ml-item图块子实体名
;;;  fn-item --- 从文件ml.tag中读出的数据
;;;  sub-dat --- ml-item图块子实体数据表
;;;  装入文件,在Utility下拉菜单里选“提取标签”,然后按照“图号”的顺
;;;  序依次选取标签图块;切换到目录文件,再选“生成目录”。
(defun c:att2tag (/ ent-s n ent-name ent-date ent-n fn)
  (SetErr)
  (alert "请按“图号”的顺序依次点取标签图块!")
  (setq ent-s (ssadd))
  (setq n 1)
  (while (setq ent-name (car (entsel "\n选择图纸标签<退出>:")))
    (setq ent-date (entget ent-name))
    (if (and (= (cdr (assoc 0 ent-date)) "INSERT")
      (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "S&A-Tag")
 ) ;_end and
 (princ (strcat "找到1个,共" (itoa n) "个!"))
 (ssadd ent-name ent-s)
        (setq n (1+ n))
      ) ;_end progn
      (princ "\n不是图纸标签,重选!")
    ) ;_end if
  ) ;_end while
  (if (/= 0 (setq ent-n (sslength ent-s)))
      (setq n 0)
      (setq fn (open (strcat (getvar "dwgprefix") "ml.tag") "a"))
      (repeat ent-n
 (write-line "****" fn)
 (setq ent-name (ssname ent-s n))
 (repeat 14
   (setq ent-date (entget (setq ent-name (entnext ent-name))))
   (if (or (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "图幅")
    (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "日期")
    (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "比例")
    (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "图号")
    (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "图名")
       ) ;_end or
     (write-line (strcat (cdr (assoc 1 ent-date))) fn)
   ) ;_end if
 ) ;_end repeat 14
 (setq n (1+ n))
      ) ;_end repeat
      (close fn)
      (princ (strcat "\n图纸标签已经添加到文件 "
       "ml.tag 当中。"
    ) ;_end progn
    (princ "\n没有选到图纸标签,退出!")
  ) ;_end if
  (ReErr)
) ;_end defun
(defun c:mll (/ old-cmd   ent-name  ent-date  ss   n-list   n fn
     sub-name  fn-item   sub-date)
  (SetErr)
  (store-var)
  (setq ss (ssadd))
  (setq n-list (list 2 4 5 6 7)
 n      0)
  (if (setq ent-name (car (entsel "\n请选择一个目录项<退出>:")))
        (or (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "ml-item1")
     (= (cdr (assoc 2 ent-date)) "ml-item2")
   (if
     (setq fn (open (strcat (getvar "dwgprefix") "ml.tag") "r"))
        (while (read-line fn)
   (ssadd ent-name ss)
   (repeat (vl-list-length n-list)
     (setq sub-name ent-name)
     (setq fn-item (read-line fn))
     (repeat (nth n n-list)
       (setq sub-date
       (entget (setq sub-name (entnext sub-name)))
     ) ;_end repeat
     (setq sub-date
     (subst (cons 1 fn-item) (assoc 1 sub-date) sub-date)
     (entmod sub-date)
     (setq n (1+ n))
   ) ;_end repeat 5
   (entupd ent-name)
   (vl-cmdf "copy" ss "" "0,0" "0,-7")
   (setq n 0)
   (setq ent-name (entlast))
   (setq ss (ssadd))
        ) ;_end while
        (entdel ent-name)
        (close fn)
        (vl-file-delete (strcat (getvar "dwgprefix") "ml.tag"))
        (reset-var)
        (alert "目录已经生成,请手动填入序号!")
      ) ;_end progn
        (princ "\n找不到 ml.tag 文件,退出!")
        (exit)
   ) ;_end if
 ) ;_end progn
   (reset-var)
   (princ "\n不是目录项,重选!")
 ) ;_end progn
      ) ;_end if
    ) ;_end progn
    (princ "\n没选到目录项,退出!")
  ) ;_end if
  (ReErr)
) ;_end defun
在线等!!!!
发表于 2008-7-15 20:42:00 | 显示全部楼层
 (SetErr)是子程序
发表于 2008-7-18 13:44:00 | 显示全部楼层
俺的这个程序是和俺的特定的 属性块 配合使用的,不能单独使用
发表于 2008-7-18 22:00:00 | 显示全部楼层
哈哈,正主儿出来了!
 楼主| 发表于 2008-7-21 12:25:00 | 显示全部楼层
zxmmelly发表于2008-7-18 13:44:00俺的这个程序是和俺的特定的 属性块 配合使用的,不能单独使用
郑工?
你的属性块我也有啊``还是不行啊``
发表于 2008-7-21 12:30:00 | 显示全部楼层
值得参考一下。。。
发表于 2008-7-22 12:40:00 | 显示全部楼层
 图纸目录:
发表于 2008-7-22 13:05:00 | 显示全部楼层
院长又在播广告啦。。。
太牛了。。。顶一个
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:35:00 | 显示全部楼层
院长的东西我找到了```简洁`方便``
但是只能限于10张图``而且排序的方式似乎是根据图号的首字母来的``限制比较多``
如果想提取图幅 比例  日期== 就必须把这些放在一个字块里`
不知道现在完善没有``
发表于 2009-4-24 12:53:00 | 显示全部楼层
xyp1964 你的这个程序在那点下载呢?
GMT+8, 2025-9-22 04:13 , Processed in 0.334880 second(s), 28 queries , Gzip On.
