查看: 1311|回复: 2
[已解决]vba如何实现相对一点的角度和长度绘制线?
发表于 2008-7-16 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下命令如何使用vba的代码实现?
  1. 命令: line
  2. 指定第一点: 100,100
  3. 指定下一点或 [放弃(U)]: @150<90
复制代码
发表于 2008-7-16 11:48:00 | 显示全部楼层
使用PolarPoint 方法
获取与给定点指定角度和距离的点。
MSITStore:D:\acadauto(明经通道翻译的autocad%20vba帮助).chm::/polarpoint_see_also.htm">参阅 | MSITStore:D:\acadauto(明经通道翻译的autocad%20vba帮助).chm::/ex_polarpoint.htm">示例
语法
RetVal = PolarPoint(Point, Angle, Distance)
Object
MSITStore:D:\acadauto(明经通道翻译的autocad%20vba帮助).chm::/idh_utility_object.htm">Utility
使用该方法的对象。
Point
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入
指定起点的三维WCS坐标。
Angle
Double[双精度]; 仅用于输入
以弧度为单位的角度值。
Distance
Double[双精度]; 仅用于输入
以当前单位为单位的距离值。
RetVal
该三维WCS的坐标是根据相对给出点的距离和角度得到的坐标。
Sub Example_PolarPoint()
    ' This example finds the coordinate of a point that is a given
    ' distance and angle from a base point.
    Dim polarPnt As Variant
    Dim basePnt(0 To 2) As Double
    Dim angle As Double
    Dim distance As Double
    basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0#
    angle = 0.1744444   ' 45 degrees
    distance = 5
    polarPnt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(basePnt, angle, distance)
    ' Create a line from the base point to the polar point
    Dim lineObj As AcadLine
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, polarPnt)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2008-7-16 15:43:00 | 显示全部楼层
谢谢了!
GMT+8, 2025-5-1 09:30 , Processed in 0.170542 second(s), 23 queries , Gzip On.
