查看: 1463|回复: 7
[求助] 请高手帮我编个lisp 程序好吗? 先谢了
发表于 2008-7-16 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案一:
      从CAD用户角度说明:
     1、打开一个dwg原文件,加载lisp小程序,点击相关命令后保存dwg文件。
     2、dwg传给别人后,别人打开图形即对话框提示:本图由XX人于某年某月某日绘制,按“确定”后关闭。要求直接保存在DWG文件中,无其他外挂小程序,对没有施加小程序的文件是不起作用的,不影响cad软件的正常工作。
     3、对加载lisp小程序后的dwg文件,同时具备以下功能:1、对方无法对图纸做任何编缉处理(如复制、修剪),也无法输出;{另指出:目前已有的cad加密工具,对dwg文件中的图形整体捆绑式的,故要求文件中的图形与平常dwg文件无任何区别,为非捆绑式。}  2、将此dwg文件无法插入到别的dwg文件中;也无法在本图中添加其他图形。
方案二:
     与方案一基本一致:
从CAD用户角度说明:
     3、当别人从本dwg文件复制任何图形到别的dwg文件中保存后,第二次打开时,同样有对话框提示:本图由XX人于某年某月某日绘制
麻烦哪位cad编程高手帮忙解决一下,小弟的问题,好吗
发表于 2008-7-16 12:42:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-16 22:18:00 | 显示全部楼层
任何加密都有破解的办法。如果楼主的图样别人进行外部引用或直接插入怎么办?
楼主的方案可以用反映器实现,但可能出乱子。建议楼主不要用这样的方案。
发表于 2008-7-17 22:34:00 | 显示全部楼层
有这么机密的东西吗?
做个pdf,就不能编辑了
发表于 2008-7-18 16:57:00 | 显示全部楼层
pdf,能编辑的,
发表于 2008-7-18 17:43:00 | 显示全部楼层
这个如果别人另存为DXF,再打开,我想,就会失效了的吧,这也基本是不可能的事。也没有必要,既然人家能看你的图,难道人家就画不出来吗?
这个世界上会克隆的人多了去了。
如果你的图很有价值,别人再烦也会画出来,如果没有价值,你又何必多此一举?
发表于 2008-7-18 21:57:00 | 显示全部楼层
如何做成pdf文件啊?
发表于 2008-7-20 21:23:00 | 显示全部楼层
安装acrobat 专业版,它会在AUTOCAD中内嵌一个菜单,可以将DWG文件转换成pdf
GMT+8, 2025-9-21 04:14 , Processed in 0.152232 second(s), 26 queries , Gzip On.
