查看: 2726|回复: 9
简单实用更改图层的Lineweight
发表于 2008-7-16 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印CAD图时,通常是在图层管理器中更改,比较麻烦。下面一个小程序能批量更改Linewight
.Lineweight = acLnWt015(线宽)简单实有方便。
Sub ChangeLayerLineweight()
  Dim ss As AcadLayer
  For Each ss In ThisDrawing.Layers
    Debug.Print ss.Name
    Select Case ss.Name
      Case "中心线", "尺寸线", "细实线", "剖面线", "零件表格文本", "文本", "虚线", "点划线"
        ss.Lineweight = acLnWt015
      Case "零件表格横线"
        ss.Lineweight = acLnWt030
      Case "零件表格竖线"
        ss.Lineweight = acLnWt040
      Case "图框粗实线", "内图框线"
        ss.Lineweight = acLnWt050
      Case Else
        ss.Lineweight = acLnWt035
    End Select
  Next ss
End Sub
发表于 2008-7-19 19:22:00 | 显示全部楼层
学习了
楼主能够再将内码细化到对指定图层内的"多段线"、"文字"或"直线"进行线宽设置?
增加还有线型比例的调整的内码?
我对二开发确实是一窍不通,希望高手能帮忙解决,谢了
发表于 2008-7-25 16:20:00 | 显示全部楼层
我让程序读取当前的lineweight,显示的值是-1,请问楼主知道这个-1是什么意思吗?
发表于 2008-7-25 16:31:00 | 显示全部楼层
-1是随层
-2是随块
-3是默认
发表于 2008-7-30 11:54:00 | 显示全部楼层
那怎么根据线型来改变LINEWEIGHT呢!
我试了,但好象不行
Dim en As AcadLineType
      For Each en In ThisDrawing.Linetypes
        If StrComp(en.name, "10011", 1) = 0 Then
            en = acLnWt015
        end if
        If StrComp(en.name, "709", 1) = 0 Then
            en = acLnWt040
          end if
       next en
请问是怎么会事情啊!
发表于 2008-7-30 12:08:00 | 显示全部楼层
en.Lineweight
发表于 2008-7-30 14:18:00 | 显示全部楼层
            en.lineweight = acLnWt015
        end if
            en.lineweight  = acLnWt040
          end if
       next en
还是不行啊!
发表于 2008-7-30 18:19:00 | 显示全部楼层
人家是设置图层的线宽,而你却要设置线型的线宽。好象线型并没有线宽项。
发表于 2008-7-31 18:00:00 | 显示全部楼层
那我想要根据线形来选择后来改变线宽,好象还是不得行啊!我先建了一个选择集后来改,好象还是不行啊!问郑老师,兰州老师,怎么搞呢?
发表于 2008-8-12 00:17:00 | 显示全部楼层
要么改成多义线,要么放到一个层再设层打印线宽
GMT+8, 2025-5-1 11:41 , Processed in 0.185986 second(s), 24 queries , Gzip On.
