查看: 2042|回复: 3
关于 AcadPoint 的赋值
发表于 2008-7-16 22:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dim a as AcadPoint;a(1)=0 为什么会报错,如何改?
不用 dim a(2)as double!
谢谢
发表于 2008-7-16 23:37:00 | 显示全部楼层
AcadPoint是对象,不是数据类型,当然这样赋值(a(1)=0)是会出错的!!
Sub Example_AddPoint()
    ' 该示例在模型空间中创建一个点。
    Dim pointObj As AcadPoint
    Dim location(0 To 2) As Double
    ' 定义点的位置
    location(0) = 5#: location(1) = 5#: location(2) = 0#
    ' 创建点
    Set pointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2008-7-17 12:48:00 | 显示全部楼层
这样不是在CAD上画了一个点了吗?不画是否可以?
发表于 2008-7-17 13:29:00 | 显示全部楼层
不可以,这样的话pointObj是空值
GMT+8, 2025-5-1 09:41 , Processed in 0.161403 second(s), 23 queries , Gzip On.
