查看: 1302|回复: 2
[求助]关于指定当前活动图层的问题
发表于 2008-7-19 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VB.NET2005中,执行以下代码设置当前图层时,如果引用了AutoCAD则没问题,如果没引用的话,最后一句会出错,谁能帮我处理一下?
dim myc as object
dim mydwg as object
dim aclay as object
   Myc = GetObject(, "AutoCAD.Application")
        If Err.Number <> 0 Then
            Myc = CreateObject("AutoCAD.application", )
            Err.Clear()
        End If
        Myc.Visible = True
        Mydwg = Myc.ActiveDocument
        For Each aclay In mydwg.layers
            If aclay.name = "table" Then
                Exit For
            End If
        Next
        mydwg.activelayer=aclay
发表于 2008-7-22 18:42:00 | 显示全部楼层
引用就行了。
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:30:00 | 显示全部楼层
还不是为了在多种不同版本的CAD中都能执行吗?引用了就受限了。
不过在autodesk的讨论组中找到了唯一的解决办法,通过设置系统变量达到相同的效果。
GMT+8, 2025-5-1 09:35 , Processed in 0.182157 second(s), 23 queries , Gzip On.
