查看: 4443|回复: 13
可以刷文字,属性块及尺寸的文字刷
发表于 2008-7-20 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以刷属性块及尺寸的文字刷但是有以下问题:,望高手出马更改。那就完美了
选源文字后,改变的也可以框选。还有就是改变尺寸就出错退出,尺寸改到是改变了。出现Error: 参数类型错误: stringp nil
还有就是容错不好。比如说选了个文字,想改变尺寸,这时必须选到尺寸那字,不然就出现Error: 参数类型错误: stringp nil。改轴线号也是。
选了个文字想改变个尺寸,这时候不注意选到了一直线。程序出错退出。建议那程序可以容错。程序可以继续执行下去。
请帮忙改成可以容错和改的框选,和选尺寸的任何位置。
发表于 2008-7-27 16:30:00 | 显示全部楼层
试试我的文字内容格式刷.看看.
 文字内容格式刷,支持.text、mtext、attdef 、属性块中文字、块中字
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-5 08:23:47 | 显示全部楼层
xshrimp 发表于 2008-7-27 16:30
试试我的文字内容格式刷.看看. 文字内容格式刷,支持.text、mtext、attdef 、属性块中文字、块中字
感谢你的分享
发表于 2008-7-21 19:44:00 | 显示全部楼层
很实用的程序,期待高手解决。。。
 楼主| 发表于 2008-7-27 09:59:00 | 显示全部楼层
这么久了还没高手解决这问题?帮个忙撒
发表于 2008-7-27 13:31:00 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意思?!
 楼主| 发表于 2008-7-27 23:46:00 | 显示全部楼层
老大程序好是好就是有一点建议:
选择源文字时候如不选可以输入文字内容就好了
 楼主| 发表于 2008-7-31 18:49:00 | 显示全部楼层
老大在不,如果可以加
发表于 2012-1-4 07:49:49 | 显示全部楼层
5#的朋友你的程序挺好的,就是不能将隐藏的块属性提取出来,不知能否修改。
发表于 2012-8-4 14:53:46 | 显示全部楼层
楼主能增加由CAD自身表格功能生成表格中的文字的功能吗?
发表于 2013-1-1 12:31:53 | 显示全部楼层
内容不变 只是变文字高度可以刷吗
GMT+8, 2024-11-16 10:27 , Processed in 0.175902 second(s), 28 queries , Gzip On.
