查看: 3832|回复: 6
[求助]为什么Error:参数类型错误: fixnump: nil
发表于 2008-7-21 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的vlx程序在cad2005上可以很好的运行,但在cad2006以上版本运行却出错?
有没有人知道是什么原因?是编译的方法不对吗?请大虾们指教了
错误信息:
发表于 2008-7-21 11:46:00 | 显示全部楼层
是程序在不同版本的差异(如命令command)
 楼主| 发表于 2008-7-21 12:05:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2008-7-21 11:46:00是程序在不同版本的差异(如命令command)
能不能帮我修改一下?
发表于 2008-7-21 12:34:00 | 显示全部楼层
1.vlx是不能修改的
2.错误代码是什么?
3.05上可以用,06上应该没问题
4.可能出现的问题就是没加载扩展(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2008-7-21 13:40:00 | 显示全部楼层
carrot1983发表于2008-7-21 12:34:001.vlx是不能修改的2.错误代码是什么?3.05上可以用,06上应该没问题4.可能出现的问题就是没加载扩展(vl-load-com)
我传上原文件,麻烦你做我看看.下面是错误代码:
 楼主| 发表于 2008-7-22 09:58:00 | 显示全部楼层
没有人知道吗?等待中....
发表于 2023-11-6 11:09:06 | 显示全部楼层
您好,我也出现了这种错误。
这个错误出现的比较奇妙。
以前没有出现过,包括lsp加载、编译后运行、不同电脑、不同CAD版本等,均没有发现过。
其后,突然出现了。然后找不到错误点。。。
请问,您能否解释一下?
GMT+8, 2025-11-12 04:09 , Processed in 0.138796 second(s), 25 queries , Gzip On.
