查看: 3321|回复: 6
怎样让宏定义的工具条和菜单在系统启动时自动加载?
发表于 2003-5-21 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-22 22:28:00 | 显示全部楼层
试试这个方法
在启动文件acad.lsp中加入以下代码:
(defun: : startup()
command"_vbaload" "myproj.dvb"))
其中myproj.dvb是你希望加载的VBA宏。
发表于 2003-5-22 22:47:00 | 显示全部楼层
假如我要加载一个VB编的EXE文件,也这样可以吗?
假如我要加载一个VB编的EXE文件,也这样可以吗?如果不行,用怎么办法加载EXE文件呢?
发表于 2003-5-23 00:16:00 | 显示全部楼层
加载EXE文件用Startapp
启动 Windows 应用程序
(startapp appcmd [file])
参数
appcmd
字符串,指定要执行的应用程序描述字串。如果 appcmd 没有包含全路径名,startapp 将按照环境变量 PATH 设置的路径来搜索该应用程序。
file
字符串,指定要打开的文件的名称。
返回值
如果成功则返回大于 0 的整数,否则返回 nil。
样例
下列代码启动 Windows 记事本,并打开 acad.lsp 文件。
命令:(startapp "notepad" "acad.lsp")
33
如果一个参数内含空格,它必须用双引号引起来。例如,用记事本编辑 my  stuff.txt 文件需要使用下列语法:
命令:(startapp "notepad.exe" "\"my stuff.txt\"")
33
 楼主| 发表于 2003-5-23 11:34:00 | 显示全部楼层
请问这个工程可以指定路径否?
请问这个工程可以指定路径否?
 楼主| 发表于 2003-5-23 11:39:00 | 显示全部楼层
vbaload是加载公程把!运行宏得用—vbarun
发表于 2003-5-23 12:53:00 | 显示全部楼层
当然可以,路径中的“\”要使用“/”来代替。
GMT+8, 2025-8-28 05:15 , Processed in 0.152773 second(s), 24 queries , Gzip On.
