查看: 2107|回复: 6
如何截获(vl-cmdf)函数的错误以进行处理?
发表于 2003-5-22 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:Test (/ ep1 ep2)
  (setq ep1 (entsel "\n选择第一个对象:"))
  (setq ep2 (entsel "\n选择第二个对象:"))
  (vl-cmdf "_.fillet" ep1 ep2)
  ;;当ep1和ep2无法构成倒角时,程序继续运行到结束,
  ;;而命令行一直提示选择第二个对象
  ;;如何截获(vl-cmdf)函数的错误以进行处理?
  (princ "\nTest")
发表于 2003-5-22 10:40:00 | 显示全部楼层
用(getvar 'LASTPROMPT)察看一下命令行的上一个字符串是否为你所需要的内容
 楼主| 发表于 2003-5-22 13:20:00 | 显示全部楼层
该方法可以判断无法倒角,问题是怎么结束程序,不让命令行始终提示选择第二个目标。
发表于 2003-5-22 13:53:00 | 显示全部楼层
改用command可以嗎?(command "_.fillet" EP1 EP2 ^C)
 楼主| 发表于 2003-5-22 17:19:00 | 显示全部楼层
试过,(command)也不行。
发表于 2003-5-23 07:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-5-23 09:39:00 | 显示全部楼层
很好,由此导出以下两种方法...
(command "_.fillet" EP1 EP2 ^C)等于
1。
(command "_.fillet" EP1 EP2)
(command);或(command ^C)
2。
(vl-cmdf "_.fillet" EP1 EP2)
(vl-cmdf);不能用(vl-cmdf ^C)
加上(getvar "cmdnames")判断,问题解决。
GMT+8, 2025-5-16 11:56 , Processed in 0.157439 second(s), 26 queries , Gzip On.
