查看: 2813|回复: 8
高手指点啊!!点击CUI菜单,自动运行VBA 宏,会在运行前弹出上一个命令
发表于 2008-7-29 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次点菜单都会重复前一个命令,比如我打开文件,然后点我定义的菜单命令,CAD会先弹出打开文件对话框,我点取消后才出现我定义的命令。
为什么呢?要怎么改啊?高手指点啊!!!
我用的是CAD2008,做了个CUI菜单,有几个子菜单,菜单宏是^c^c(lRoad );  、^c^c(lCross);......
然后做了个lsp文件,文件如下:
(defun lRoad ()
  (vl-vbarun
      "E:\\traffic\\road.dvb!mm.showForm"
(defun lCross ()
  (vl-vbarun
      "E:\\traffic\\cross.dvb!mm.showForm"
(defun lPark ()
  (vl-vbarun
      "E:\\traffic\\park.dvb!mm.showForm"
(defun lCrosswalk ()
  (vl-vbarun
      "E:\\traffic\\crosswalk.dvb!mm.showForm"
为什么呢?要怎么改啊?高手指点啊!!!
发表于 2008-7-30 12:13:00 | 显示全部楼层
菜单宏定义不需要括号
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:43:00 | 显示全部楼层
不要括号好象运行不了
发表于 2008-7-30 20:50:00 | 显示全部楼层
搞错了,原来你的LSP函数没有带C:
按照你的写法,不应该有问题,实际试了也是OK,不知你为何有这样的问题出现。
 楼主| 发表于 2008-7-31 08:44:00 | 显示全部楼层
我也奇怪,而且^c^c(lpark )这个命令不会事先运行上一个命令,另外的就会,但是代码,命令都是一样的呀?所以一直都没解决!
发表于 2008-7-31 11:30:00 | 显示全部楼层
在在命令行直接输入(lRoad)有何反应?
发表于 2008-7-31 14:56:00 | 显示全部楼层
可能是其他什么引起的
发表于 2008-7-31 20:19:00 | 显示全部楼层
我怀疑你的^c^c前面有空格
 楼主| 发表于 2008-8-3 08:55:00 | 显示全部楼层
这几天没上网,确实象SODY说的,其他问题引起的,CUI菜单我是CAD里面设的,没有通过程序写,里面的命令拉错了
谢谢各位热心的帮助,谢谢了,问题解决了!谢谢mccad
GMT+8, 2025-5-1 09:58 , Processed in 0.170589 second(s), 24 queries , Gzip On.
