查看: 6599|回复: 10
超级文字复制功能,请试用!
发表于 2008-8-2 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级文字复制功能,请试用!
像格式刷一样简单实用!
发表于 2008-8-3 11:21:00 | 显示全部楼层
2006下怎么用不起来
命令: _appload 已成功加载 kkfz.VLX。
命令: Type  KKFZ  to run this program
命令:
命令: kkfz
<选择源文字>
选择对象: <选择目标文字>
选择对象:
nil
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:33:00 | 显示全部楼层
请发表评论!
发表于 2008-8-6 16:24:00 | 显示全部楼层
文字自制功能,autocad本身有这个功能,不知这个有何神奇之处,下载看看......
发表于 2008-8-6 21:11:00 | 显示全部楼层
最好介绍详细点
 楼主| 发表于 2008-9-8 07:58:00 | 显示全部楼层
见标题
发表于 2008-10-16 17:45:00 | 显示全部楼层
这个小玩意要注册?
发表于 2008-10-16 17:46:00 | 显示全部楼层
;;; 文本内容刷,把文字改为同样内容
(defun c:ws (/ sourcetext sourcetextname sourcetextdata sourcetextcontent
    denstextname index n ssa denstextdata denstextpro
    denstextcontent
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (princ "\n<将源文本内容传递给别的文本>")
  (setq sourcetext (entsel "\n选择源文本: ")) ; 选择标注
  (setq sourcetextname (car sourcetext))
  (setq sourcetextdata (entget sourcetextname)) ; 获取实体全部数据
  (setq sourcetextcontent (cdr (assoc 1 sourcetextdata))) ; 提取文本内容
  (princ (strcat "\n要传递的文本为:<" sourcetextcontent ">"))
  (setq ssa (ssget))
  (setq n (sslength ssa))
  (setq index (- n 1))
  (repeat n
    (setq denstextname (ssname ssa index))
    (setq denstextdata (entget denstextname))
    (setq denstextpro (assoc 0 denstextdata))
    (setq index (1- index))
    (setq denstextcontent (cdr (assoc 1 denstextdata)))
    (if (= "TEXT" (cdr denstextpro))
      (command "change" denstextname "" "" "" "" "" "" sourcetextcontent)
发表于 2008-11-6 10:15:00 | 显示全部楼层
这个东西还注册,唉,也没有什么实用功能!
发表于 2009-5-21 22:21:00 | 显示全部楼层
好用的,谢谢
GMT+8, 2025-5-24 12:05 , Processed in 0.180475 second(s), 26 queries , Gzip On.
