查看: 7516|回复: 6
[求助]不同电脑打开一个CAD文件,里面的文字显示的宽度为什么不一样?
发表于 2008-8-4 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下面的图片,第一个图是在一个文字上画了个圆,位置刚好。可是在另外一台电脑上打开显示是下面一幅图的样子。文字宽度比例没有改变,请问是什么原因?怎么解决?
发表于 2008-8-4 22:04:00 | 显示全部楼层
两台机子上字体定义不一样吧, 应该至少有台被修改过, 使得文字高度和标称的不一致. 两边测量下实际文字高度比较下就明了
 楼主| 发表于 2008-8-5 22:09:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,字体定义如何修改?能不能改回去呢?
发表于 2008-8-5 22:14:00 | 显示全部楼层
不用改字体这么复杂吧. 可以将那台觉得是要保留下来的字体复制到另外台机子上就是了. 这个字体, 看样子应该是 romans.shx 这样的, 在 ACAD 目录的 Fonts 目录下. 具体名字可以在 ACAD 里 List 命令查看下那个文字属性, 字型说明部分有详细的字体信息的
 楼主| 发表于 2008-8-5 22:24:00 | 显示全部楼层
谢了,明天去试试。
是simplex.shx字体
 楼主| 发表于 2008-8-6 18:57:00 | 显示全部楼层
我看了一下两台电脑,都没有simples.shx 字体文件,其它的字体文件都是一样的,能帮忙分析一下吗?
谢了!
发表于 2008-8-6 19:07:00 | 显示全部楼层
都没有 simplex.shx 字体? 不可能吧, 这个是 ACAD 自带的字体, 在 ACAD\Fonts 目录下. 如果确实没有, 在 ACAD 中 List 命令查看相应的文字实体时, 会有提示该字体被替换为什么字体了, 照样处理那个字体就是. 不过, 我还是觉得没有这个字体不大可能, 或者试试在 ACAD 的 Command: 状态下运行 (findfile "simplex.shx") 会提示该字体文件的完整的具体路径的; 如果确实没有的话, 就会提示出错或为空
GMT+8, 2025-5-24 20:42 , Processed in 0.183347 second(s), 25 queries , Gzip On.
