查看: 2241|回复: 2
vb获取CAD中对象的事件,实在是搞不定了。不得不请教。
发表于 2008-8-5 01:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在是没办法,在网上找了1个星期的资料、示例了,百度,google,明经,AUTODESK到处都找遍了。还是没搞出来。
从明经的下列网址http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=131开始试验在VB中获得CAD的事件。
【引用】
在VBA外环境启用文档级事件
当你可以在VB环境或其它VBA以外的环境下使用文档级事件之前,你必须建立一个新的类模块,并声明一个带事件的AcadApplication类型的对象。例如,假定一个新的类模块已经建立并命名为EventClassModule,这个新的类模块将包含带VBA关键字WithEvents的应用程序的声明。
建立一个新类模块并声明一个带事件的Document对象:
Public WithEvents Doc As AcadDocument
当新的对象被声明为带事件后,它就出现在类模块的对象下拉列表中,并且你可以在类模块中为新对象编写事件过程。(当你在对象框中选择了新对象,对该对象有效的事件就列在过程下拉列表中。)
但是,在程序执行之前,你必须连接类模块中被声明的对象到Document对象,你可以在任何模块中的以下代码来完成这一过程。
连接被声明的对象到文档对象
1 在主模块的代码窗口中,在声明段加入以下行:
Dim X As New EventClassModule
2 在相同窗口中,加入以下子程序:
Sub InitializeEvents()
Set X.Doc = ThisDrawing
End Sub
3 在你的主模块的代码中,添加对InitializeApp子程序的调用:
Call InitializeEvents
一旦InitializeEvents过程执行后,在类模块中的Doc对象就会指向所创建的Document对象。并且当事件发生时,这个类模块中的任何事件过程都会运行。
【引用】
按照上面所说的方法,在VB中步骤如下:
1  添加类模块,并改名为EventClassModule,代码如下:
Private Sub Doc_ObjectAdded(ByVal Object As Object)
MsgBox "aaa"
End Sub
2  添加模块Module1,代码如下:
Public acadApp As AcadApplication      ' AutoCAD应用程序对象
Public AcadDoc As AcadDocument         ' 当前活动文档对象
End Sub
3  在主窗体中添加代码如下:
Private Sub Form_Load()
On Error Resume Next
    ' 获得正在运行的AutoCAD应用程序对象
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
    If Err Then
        Err.Clear
        ' 创建一个新的AutoCAD应用程序对象
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
    ' 显示AutoCAD应用程序
    acadApp.Visible = True
End Sub
程序可执行,可启动CAD,但是在CAD中添加图元不执行我在程序中写的出现提示框的代码。
即:类模块代码
MsgBox "aaa"
End Sub
不执行。
真的不知道该怎么弄了,看到的,明白的,麻烦帮一下。谢谢了。
 楼主| 发表于 2008-8-5 08:17:00 | 显示全部楼层
实际上,程序在
Module1,代码如下:
End Sub
就出错了,提示为:“ThisDrawing  变量未定义”。
我将ThisDrawing改成AcadDoc可执行通过,但是VB不响应CAD事件。
 楼主| 发表于 2008-8-5 08:31:00 | 显示全部楼层
问题解决,参照以下文章:
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_document_object.htm
将ThisDrawing改成ActiveDocument即可。
说明http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=131文章中的模块子程序
End Sub
确实不正确。
at last,THANKS TO MJTD,郑立楷,MCCAD。
GMT+8, 2025-5-1 10:13 , Processed in 0.158447 second(s), 24 queries , Gzip On.
