查看: 1261|回复: 5
小女求救
发表于 2008-8-5 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我有一个cad文件,
我画一条红色的线之后想改变成白色的,无论我怎么变化图层,颜色始终都不改变!!设置中我已经设置为bylayer。
 怎么办,怎么回事,我打开其他的cad文件都可以改变的啊!!
发表于 2008-8-5 10:42:00 | 显示全部楼层
請傳圖檔上來
比較好做研究
看看是什麼問題
发表于 2008-8-6 12:54:00 | 显示全部楼层
还有这等事?
抓图上来看看
发表于 2008-8-6 17:03:00 | 显示全部楼层
一条红色的线之后想改变成白色
byBlock ==> 不隨图层变化
Command: chprop
Select objects: 1 found
Select objects:
Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: c
New color [Truecolor/COlorbook] <1 (red)>: BYLAYER
发表于 2008-8-6 17:05:00 | 显示全部楼层
一条红色的线之后想改变成白色
byBlock ==> 不随图层变化
Command: chprop
Select objects:
发表于 2008-8-8 10:13:00 | 显示全部楼层
将画好的线条的图层属性找到,方法步骤是这样的:
点选该线段,线段即变成虚线,点击鼠标的右键(属性键),点选性质选项,出现了有颜色选项,选择白色的选项即可.
最后,按esc键,就可以把线段的变成的白色的线条了.
GMT+8, 2025-5-24 20:28 , Processed in 0.161134 second(s), 25 queries , Gzip On.
