查看: 5485|回复: 20
[分享]我是怎样保护发给外协企业/客户的图纸资料的内容安全的
发表于 2008-8-5 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都想过一个问题――“由于工作的需要,我把图纸文件(其他还有图片/广告效果图/方案/图纸/技术资料/投标书/文档/照片....等等)交给了我的协作者,我怎样防止他复制和修改文件内容,或者把文件扩散到更多的人手中泄密?”签署保密协议吗?又有多大作用?
这里,我想向大家介绍一个创新的解决方法,完美解决这个人人都会想的问题。
我开发了一个通用图纸内容保护软件SafeDRM。能够保证发放给别人的电子文件的内容安全,比如只能浏览、控制使用时间和使用人、打印授权等。
例如,你是产品图纸设计方,要把图纸发给外协企业制造,SafeDRM可以控制图纸的内容不被对方复制和篡改,控制图纸能使用的时间,甚至对方不能有意无意地扩散图纸(因为图纸是加密的,并且可以指定授权使用人,非授权人即使拿到文件也打不开),这样就能有效保护知识产权。
因为SafeDRM支持所有的二维/三维CAD、电路图、office软件、图片、多媒体、flash等文件类型,所以他是一个各行业通用的文件内容保护工具,它最多能支持500种文件格式。
文档和样例下载地址:http://www.chinasafe.org.cn/downloadfile/SafeDRM_doc.rar
下载后,rar包里面有一个样例exe,大家运行就可以直观看到用SafeDRM安全加密、压缩后的技术资料文件,是怎样被安全使用的了。
同时请设想一下,
1。对包中的资料、图纸,你怎样能复制文件内容?
2.如果我设定使用期限,你到时间就不能继续看了;
3SafeDRM的增强安全设置甚至能控制只有你能使用,你就是把文件拷给别人,也无法使用。
介绍网页:http://www.chinasafe.org.cn/aqff-cpgs.asp
快速使用手册下载地址:http://www.chinasafe.org.cn/downloadfile/SafeDRM-smartuser.rar
共享版下载地址:http://www.chinasafe.org.cn/downloadfile/SafeDRM_v4.rar
软件截图――二维CAD文件(AutoCAD)样图:
http://www.chinasafe.org.cn/downloadfile/yangtu-cad.jpg
软件截图――三维CAD文件(UG)样图:
http://www.chinasafe.org.cn/downloadfile/yangtu-UG.jpg
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:09:00 | 显示全部楼层
希望版主手下留情,支持原创软件,让我把我开发的这个好东西介绍给大家。我要怎样介绍才没有广告的嫌疑?
关键是,我的软件是文件安全概念的一次重大创新,能给大家的工作提供很大帮助。很多人曾经苦苦搜寻这样的软件,今天让我作出来了。可谓“人人心中想,个个手中无”。
你们工作的初衷也是帮助大家的工作,不让我介绍好的工具,也会让很多人失去改进工作的机会的。
版主不妨自己也试试,看是不是感觉相见恨晚,是不是还听说过这样功能强大的文件内容安全软件。如果认为我所言有虚,大可以鄙视我好了。
生活的乐趣在于尝试未知的东西,获得新发现、新认识。版主为什么不试试呢?它非常简单,看快速使用手册,只要几分钟就能学会,剩下的就是带给你的乐趣了。
 楼主| 发表于 2008-8-7 21:38:00 | 显示全部楼层
请支持原创软件,最好的支持是把SafeDRM介绍给更多的人知道。
发表于 2008-8-10 21:05:00 | 显示全部楼层
这种软件是不错,有些单位是需要这类的程序……但是就软件本身,我觉得应该加强软件功能的开发——比如考虑如何是生成的文件更小,生成的文件的浏览运行速度更快,生成的文件使用更方便,应该多在这方面下功夫,而不要在软件本身的加密和限制上下很多功夫,只有使用的人多了,在更大的测试范围内,你的软件的BUG才能更多的被查找出来,你也才可能更好的对你的软件进行改进……
一个软件如果足够好,哪怕尽管有更多的人使用盗版(就是破解版了),还是会有很多人出于真正的喜欢和需要去购买正版,而如果软件不够实用,作者反而想尽办法对软件进行加密,恐怕有破解版软件的出现,那样尽管也许没有盗版软件,可是你的软件也就很少人使用,里面的BUG光单纯靠你自己去查找的话是不行的,这也就是为什么连ADOBE这样的超级软件公司都专门提供了BUG提供信箱的缘故——同样的,尽管ADOBE的盗版软件满天飞,可是购买正版的也有不少……
如果只是一味的想着怎么给自己的软件加密,那么看看KV300就知道了——还在软盘时代,KV300的加密应该是所有的软件中最好的(当然它当时的杀毒效果还是不错的),可是到现在,看看市场占有……
卡巴斯基的盗版也许是最多的了,但是卡巴斯基的正版用户也非常非常多……
发表于 2008-8-10 21:18:00 | 显示全部楼层
就你的软件生成的那个EXE文件来看,只能说很一般,首先就是当打开那个EXE的文件的时候,浏览界面太复杂,CAD图形默认被放在了右下角,尽管显示面积也不小,但是总让人觉得不爽……
我觉得这种软件的界面,打开后除去上面的菜单和工具条外,其余的应该全部都是图形浏览窗口,那样才能达到图形浏览的本意。并且你生成的文件用鼠标中间(滑轮键)进行缩放的时候,缩放速度太快,缩放级数太少,不能较好的用鼠标把想缩放的内容缩放到自己想要的幅面,最好是能达到CAD本身中键缩放的级数标准,当然你可以说可以用窗口缩放的形式,可是那样就增加了缩放操作的难度了,很繁琐……
因为你只有一个图形,所以没有办法做上下页之间快速翻页的测试,不过我怀疑你的软件不能快速的进行上下页的翻页和定位……
你可以参考AUTODESK公司DWG浏览器的设计界面和浏览速度,缩放级数等功能……
还有一个和你这个软件差不多相同功能的一个软件叫CADPAxx的一个软件,也是把DWG文件生成EXE文件,他的那个界面优于你的软件界面……
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:58:00 | 显示全部楼层
SafeDRM应用实例
实例1:制造企业,向外协企业发放图纸
问题:你是产品设计方,要把图纸发给外协企业制造,可你又很担心图纸被篡改、流失、甚至被对方稍加改变就变成了别人的设计。和对方签署保密协议吗?由于发现、举证困难,又有多大的约束力?
SafeDRM的解决办法: SafeDRM可以控制发给外协企业的图纸内容不被对方复制和篡改,控制图纸能使用的时间,甚至对方不能有意无意地扩散图纸(因为图纸是加密的,并且可以指定授权使用人,非授权人即使拿到文件也打不开),这样就能有效保护知识产权。
实例2:参与投标,向甲方发放标书
问题:参与投标,标书中包含了设计方案,甚至为了表明已方的优势,还包含了大量的技术内容。可又担心甲方拿着你的标书,去找另一家公司合作。
SafeDRM的解决办法:SafeDRM可以控制标书中的技术资料不被甲方复制和篡改(比如对方没法拿走你的设计资料去找别人),控制甲方只能看多长时间(比如10天,招标结束就不能再使用了)。等你方中标后,你再把设计资料给他,这样就能有效保护知识产权。
实例3:广告、装饰设计公司向意向客户发放设计方案、效果图等
问题:广告、装饰设计、咨询公司等向意向客户发放设计方案、效果图等。而此时客户还处于咨询、选择阶段,没有签约。你担心客户拿着你的资料,去找另一家公司合作。
SafeDRM的解决办法:SafeDRM可以控制这些技术资料只能被意向客户有限制地浏览,比如不能把文件提供给第三方利用、只能看多长时间(比如5天,到时间谁都不能再打开了)等。等签约后,你再把设计资料给他,这样就能有效保护知识产权。
实例4:兼职设计师怎样保护自己的劳动利益
问题:你是兼职设计师,担心自己的利益无法保证,比如,设计和作品被采用却没得到报酬。
SafeDRM的解决办法:SafeDRM可以保护你的设计文件(如:设计方案/咨询报告/手绘样图/二维和三维的设计图纸/Flash/效果图/视频等等)只能被甲方浏览,使甲方得不到可利用的原始设计文件,甚至控制对方只能浏览多长时间。等甲方满意付钱后,你再把原文件给他,这样就能有效保护自己的劳动成果。
实例5:制造企业用SafeDRM软件取代了内部复杂的发蓝图流程
问题:晒蓝图、发图管理,是公司内部的常见工作,费时费力还责任重大。可是现在都是CAD设计时代了,为什么不能直接把图纸文件发到生产车间呢?这样不是更省事吗?我考虑可能基于下面的原因:
1.  已经习惯了,毕竟发蓝图的方式做了好多年了。
2.  安全性的考虑,毕竟电子文件泄密太容易了,能被轻易地拷贝走。纸质的蓝图难以带出,它对应的一整套管理措施能保证资料的安全。
但是,相比电子设计文件,发蓝图方式也存在以下缺点:
1.  要晒图、发图还要管理和回收,太麻烦了,管理成本高;
2.  看纸蓝图肯定没有直接在计算机上打开设计文件看效果好、信息量大;
3.  尤其是现在很多公司设计部门是用三维软件(UG、proE、SW、SE等)设计的,如果晒成蓝图,就把三维图纸转成了二维的图纸,不方便使用。
如果能解决电子图纸的安全性问题,就能直接向车间发放电子文件,避免蓝图管理的缺点。
SafeDRM的解决办法:
首先,用SafeDRM软件
1.把要发到生产部门的生产图纸文件加密、打包;
2。并且指定只有生产部门内部的计算机才有权打开使用;
然后,把这些处理后的图纸文件发到生产车间。
如此,你可以保证:
1。生产部门完全可以正常使用这些图纸文件;
2。不用担心图纸从生产部门流失泄密,因为即使拷贝出去,这些加密的图纸文件在别的计算机上也无法打开使用;――你就不需要担心文件的泄密了。
3.还有,用SafeDRM的方式,完全可以不必要再发蓝图了,也不必再有复杂的蓝图管理流程,因为,你完全不用担心发到车间的电子图纸的泄密问题。
4.甚至,如果设计部门是用三维软件(UG、proE、SW、SE等)设计,可以直接把三维图纸文件发到车间,想想看,在装配线的计算机上直接查看三维的装配模型和装配关系,太爽了!!
5.而且,车间里面都不必要购买、安装昂贵的三维设计软件(最便宜的也要3、4万一套吧),SafeDRM就能支持三维软件的直接浏览!!!
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:00:00 | 显示全部楼层
谢谢你的建议!已增加全窗口浏览功能,请重新下载试试。
介绍和下载网页:http://www.chinasafe.org.cn/aqff-cpgs.asp
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:01:00 | 显示全部楼层
xotoo发表于2008-8-10 21:18:00就你的软件生成的那个EXE文件来看,只能说很一般,首先就是当打开那个EXE的文件的时候,浏览界面太复杂,CAD图形默认被放在了右下角,尽管显示面积也不小,但是总让人觉得不爽……我觉得这种软
 楼主| 发表于 2008-8-28 16:09:00 | 显示全部楼层
谢谢意见,已经增加了全屏浏览功能,请重新下载试试。
需要注意的是--我开发的SafeDRM是一个通用的软件,支持支持所有的二维/三维CAD、电路图、office软件、图片、多媒体、flash等文件类型。SafeDRM是一个各行业通用的文件内容保护工具,因为它最多能支持500种文件格式。
你说的autocad的dwg浏览器确实事实,但他只能处理dwg文件,缺乏普遍性。另外,
1。SafeDRM可以直接安全发放dwg的图纸文件,不需要转换成pdf文件;
2。SafeDRM可以安全浏览三维模型(UG、proe、sw、3dmax等,注意:是立体效果的握),也不需要装UG;
3。别的软件是无法控制文件使用时间的吧--比如,合作结束了,对方还能永远使用wmf文件下去---SafeDRM可以设定使用时间。
4。别的软件也是无法控制使用人的吧---SafeDRM可以设定使用人,即使他私下把文件给别人,那个人也不能打开文件!(防止外发的文件被扩散泄密)
 楼主| 发表于 2008-8-29 14:52:00 | 显示全部楼层
1。已有全屏浏览功能,请再试试。
2。需要提醒大家注意的是--我开发的SafeDRM是一个通用的软件,支持支持所有的二维/三维CAD、电路图、office软件、图片、多媒体、flash等文件类型。SafeDRM是一个各行业通用的文件内容保护工具,因为它最多能支持500种文件格式。,不仅仅是dwg文件。
3。另外,不用猜测,建议你下载我们的程序(http://www.chinasafe.org.cn/aqff-cpgs.asp),阅读快速使用手册,试用一下。操作很简单的,估计照着快速使用手册,5分钟就能搞定安装和基本使用方法。
GMT+8, 2025-5-24 16:26 , Processed in 0.211080 second(s), 24 queries , Gzip On.
