查看: 2091|回复: 4
[求助]如何判别autocad图是否复制黏贴(急)
发表于 2008-8-7 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二张一摸一样的图,其中一张是复制另一张,请问能否判别 谢谢各位高手指教 如能判别 是否有办法 修饰下,使其无法判别
发表于 2008-8-8 19:32:00 | 显示全部楼层
可以用图形绘制时间来判断(getvar "TDINDWG"),数小的就是新复制的。
发表于 2008-8-9 01:20:00 | 显示全部楼层
不一定,后者打开后长时间再保存同样也分不出来
发表于 2008-8-9 12:58:00 | 显示全部楼层
这个有必要去区分吗?都是一模一样的图
发表于 2008-8-9 17:03:00 | 显示全部楼层
80861819发表于2008-8-9 1:20:00不一定,后者打开后长时间再保存同样也分不出来
那就再看看图形建立的时间(getvar "TDCREATE")。数大的就是新复制的。
GMT+8, 2025-5-24 20:27 , Processed in 0.175643 second(s), 24 queries , Gzip On.
