查看: 2553|回复: 5
[求助].bak变成.dwl?
发表于 2008-8-7 12:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2006,每次致命错误后,原来的备份文件.bak文件就没有了,代之以一个.dwl文件,这是为啥呢?我的备份文件去了哪里?怎样找回.bak文件?
发表于 2008-8-7 16:24:00 | 显示全部楼层
.dwl 是 ACAD 打开文件后创建的个锁定文件, 和 .bak 备份文件没有关系的. 致命错误后, 应该和 .bak 没有关系, 而且, 应该会创建一个待恢复文件的. 如果一直是没有 .bak 文件的话, 是不是关闭了 ACAD 的创建备份文件选项?
 楼主| 发表于 2008-8-8 14:11:00 | 显示全部楼层
没有,我知.dwl是锁定文件,当重复打开一个.dwg文件时它出现使新窗口只读,但当关闭文件时它应该消失。
我的备份选项是一直打开的,我也知道.bak跟.dwl没有关系,但在我机子上就是这么奇怪,一次致命错误后,.bak消失,.dwl出现,并且这个.dwl不具备锁定功能,不会像偶尔.dwl不消失使原dwg文件永远只读一样。虽然这个.dwl没有锁定功能,但它却像.bak一样跟随原dwg文件,打开dwg,它出现,关闭dwg,它跟着消失,永远只有41字节大小,而.bak就再不曾出现过了。
我总括一下症状:我机子上的dwg文件,正常的打开时都伴随.bak文件,但如果某个图致命错误一次,.bak就变成.dwl(貌似不具锁定功能),它像.bak文件一样伴随原dwg,且无论原dwg大小如何,永远只有41字节;.bak却再也不会出现了。
 楼主| 发表于 2008-8-8 14:14:00 | 显示全部楼层
再补充一下症状,即便把dwg文件修复了,还是只出.dwl,不出.bak
发表于 2008-8-10 19:50:00 | 显示全部楼层
是否曾经有专门设置过?
如果有,那就恢复一下,重载一下试试。
发表于 2008-8-10 21:57:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-24 20:37 , Processed in 0.164121 second(s), 23 queries , Gzip On.
