查看: 1107|回复: 2
檔案大小也是異常的大
发表于 2008-8-7 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前曾收到一個檔案,檔案大小也是異常的大,有試過以下文章但是還是無法解決...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69391
請問有人可以幫忙,看看問題出在哪裡,而這張圖檔能縮小嗎~
謝謝~
*問題檔案下載*
发表于 2008-8-7 16:22:00 | 显示全部楼层
楼主这个文件过大是由于文件里有数量惊人的 Group 组定义造成的, 好像是 1,033,451 个, 一百万多个啊, 文件打开都很困难的. 阶级方法你提及的那个帖子里的 3楼 有说明的, 打开 3楼 里提供的帖子, 里面有个程序可下载来删除的. 不过, 删除起来也要费不少时间, 好在是越删越快. 也可以直接参考下面的这个帖子:
求助: 文件太大
 楼主| 发表于 2008-8-8 09:17:00 | 显示全部楼层
曾經碰過的圖檔有使用第一種方式解決,而這個問題圖檔好像包含了二種問題,使用了第二種方式已順利將檔案縮小,感謝高手相助,這個問題終於順利解決,再次感謝~
另外想請教為何會產生 錯誤的圖層過濾器 及 Group 組定義,是不是非AutoCAD產生的DWG檔案造成,若是不使用LSP來處理,有沒有辦法透過AutoCAD的指令來清除呢,像錯誤圖層過濾器可以使圖層性質管理員來清除,那 Group 組定義 可以使何種方式。
先謝謝回覆~
GMT+8, 2025-5-24 20:31 , Processed in 0.161450 second(s), 24 queries , Gzip On.
