查看: 3755|回复: 9
[求助]布局太多,电脑很慢,怎么将一个布局里的图形很方便的存为一个单独的文件??
发表于 2008-8-8 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这个工具,只是一下子找不到,还请大家帮忙找一下!!或是提供一下,谢谢了
发表于 2008-8-13 12:28:00 | 显示全部楼层
CAD2009可以把布局中的东西打印到模型空间中去……
 楼主| 发表于 2008-8-14 10:23:00 | 显示全部楼层
怎么没有人呢??/
发表于 2008-8-14 13:56:00 | 显示全部楼层
直接使用ACAD的发布命令不行吗?先看看ACAD的帮助。
发表于 2008-8-15 23:52:00 | 显示全部楼层
Z版,楼主的要求应该是把布局中的东西转移到模型空间中去,生成一个个独立的DWG文件,CAD的发布好像不可以实现吧?
发表于 2008-8-16 09:17:00 | 显示全部楼层
发布可以将布局中的东西生成DWF文件,再将DWF文件转成DWG就行了。
发表于 2008-8-16 21:51:00 | 显示全部楼层
Z版,我试了,转换后的图形全部都炸开了,这个方法最适合不想给别人电子档而不得不给的情况……
2009的“将布局输出到模型”是可以完整的保留你当时画图的所有的元素(图层、文字样式、标注样式、尺寸、索引线、填充、文字……)都和你画图的时候是完全一样的,就和你当时画的DWG文件完全一样……
他的主要的功能就是把一个布局(包括图纸空间的内容和模型空间的内容)中显示的内容,输出成一个完整的DWG文件,如果你图框是在图纸空间中的,那么生成的DWG文件的图框就是你布局的图框的大小(比如你在图纸空间是A3的图框,那么生成的DWG文件的幅面尺寸大小包含图框就是A3的图框……)而里面的模型内容,自动根据当时转化时的视口比例缩小……
发表于 2008-8-16 22:07:00 | 显示全部楼层
这个功能的一个不好的地方就是不支持多布局同时转换到模型空间……
好处是:本来我们用布局作图的都喜欢在模型空间中画很多平面类、立面类、节点类……模型,并且排放的也不是很有规律,而我们更多的是到图纸空间中根据利用视口来进行相应的版面排列,而不用去管模型空间中的排列……
可是转换后,每一个布局生成一个独立的DWG文件,这个新生成的DWG文件是把本布局显示的所有的元素(包括图纸空间和模型空间)按图框大小(尺寸)1:1打印到模型空间中去,并且同时删除本布局不显示的所有内容,真正做到版面整齐整洁的归档……
这个时候另一个不好的地方就是:这个新生成的DWG文件的图框是1:1的图框(你当时布局中是A1的图框,这里就是A1的图框;你当时是A3的图框,这里就是A3的图框),而图框内的模型,是按照当时视口的比例缩小的,简单说就是你当时视口是1:50,那么现在的模型就是1:50的模型,整整缩小了50倍,你如果想恢复到原尺寸的模型,需要等比例扩大50倍才可以……
发表于 2010-8-3 23:51:00 | 显示全部楼层
回復楼上的!那就真接做个1:1的图框在配置当中就可以了。
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:58:53 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2008-8-16 22:07
这个功能的一个不好的地方就是不支持多布局同时转换到模型空间……好处是:本来我们用布局作图的都喜欢在模 ...
这个功能很有用啊,想想我05年的时候,为做这些工作吃了大苦
GMT+8, 2025-9-24 04:53 , Processed in 0.161299 second(s), 24 queries , Gzip On.
