查看: 3008|回复: 16
为什么不能写入文本?
发表于 2003-5-23 02:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的程序意图是:读取文本数据,使的数据中的X ,Y,H,能够同时加一个给定的常数,同时保存为原来的文本数据格式,程序运行中只能将原第二行的数据,加常数后写入新的文件中。我想是不是循环的问题,但是还是没有解决,请帮忙!
 楼主| 发表于 2003-5-23 13:23:00 | 显示全部楼层
为什么没有高手相助呢?帮帮忙吧!
发表于 2003-5-23 14:04:00 | 显示全部楼层
你不给个文件,让人无法调试,这样必须从头将程序看懂,太费劲,
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:13:00 | 显示全部楼层
meflying兄,我把文件及程序再上传!请帮助,多谢!
发表于 2003-5-24 13:42:00 | 显示全部楼层
看看是不是这个意思
你每一行加的数值不一样吗?而且每一行都要另存一个文件吗?
另外,保存文件用参数9。
看看下面的程序能否满足你的要求
发表于 2003-5-24 13:48:00 | 显示全部楼层
1
(defun readtxt(str / lists )
  (setq lists (list (read str)))
  (setq str (vl-string-left-trim (rtos (car lists)) str))
  (setq str (vl-string-trim ", " str))
  (setq lists (append lists (list (read str))))
  (setq str (vl-string-left-trim (rtos (cadr lists)) str))
  (setq str (vl-string-left-trim (rtos (caddr lists)) str))
2
(defun puttxt(f lists / n m i j str)
  (setq n (length lists))
  (setq m (length (car lists)))
  (setq i 0)
  (while (< i n)
    (setq j 1)
    (setq str (strcat (rtos (car (nth i lists))) " ,"))
    (while (< j m)
      (setq str (strcat str "," (rtos (nth j (nth i lists))) " "))
      (setq j (1+ j))
    (write-line str f)
    (setq i (1+ i)))
发表于 2003-5-24 13:52:00 | 显示全部楼层
3
(defun c:sjjcs (/ x y h xg yg hg x_xg y_yg h_hg lists list1 ft fm fn)
  (setq file (findfile "*.txt"))
  (if (not file)
    (setq file (getfiled "\n请输入原数据文件" "e:\\" "txt;dat;*" 8))
  (setq fn (open file "r"))
  (read-line fn)
  (setq ft (read-line fn))
  (setq lists nil)
发表于 2003-5-24 13:54:00 | 显示全部楼层
4(1、2、3、4、5按顺序粘贴到一个文件中,再存为*.lsp文件)
(setq xg (getreal "\n北方向加固定常数(X + <10>) :"))
  (if (null xg) (setq xg 10))
    (TERPRI)
    (setq yg (getreal "\n东方向加固定常数(Y + <20>) :"))
  (if (null yg) (setq yg 20))
    (TERPRI)
    (setq hg (getreal "\n高程加固定常数(H + <30>) :"))
  (if (null hg) (setq hg 30))
  (while ft
    (setq list1 (readtxt ft))
    (setq x (nth 1 list1))
    (setq y (nth 2 list1))
    (setq h (nth 3 list1))
发表于 2003-5-24 13:55:00 | 显示全部楼层
5
(setq x_xg (+ x xg))
    (setq y_yg (+ y yg))
    (setq h_hg (+ h hg))
    (setq list1 (list (car list1) x_xg y_yg h_hg))
    (setq lists (append lists (list list1)))
    (setq ft (read-line fn)))
  (close fn)
  (setq fm (getfiled "请指定保存新数据的路径及文件名"  "e:\\DATA1.TXT"  "txt;dat;*"  9))
  (setq n_file (open fm "w"))
  (puttxt n_file lists)
  (close n_file)
GMT+8, 2025-12-27 04:15 , Processed in 0.291656 second(s), 27 queries , Gzip On.
