查看: 2175|回复: 5
[求助]如何统计?
发表于 2003-5-23 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!如何在cad2004中实现不同选集中、不同规格多段线、不同直径园的统计?请各位前辈帮忙!!
发表于 2003-5-23 09:20:00 | 显示全部楼层
这样试试。
首先明确一点,这种操作不是在编程中使用的,纯粹是个人的“笨办法”。
    首先使用“快速选择”的功能选择一定直径的圆,然后按下Ctrl+1,显示“特性”窗口,就可以看到对象的数量了。
    另外,选择对象之后,命令行也会给出“选择xx个”的提示。
 楼主| 发表于 2003-5-23 09:34:00 | 显示全部楼层
能不能直接统计成汇总表
多些班主!我现在就是这样做的,根据多段线的长度、面积统计,但是我要统计的规格很多,能不能直接统计成汇总表?或则输出到excl?
发表于 2003-5-23 10:36:00 | 显示全部楼层
那就必须编程解决问题了.
用VBA非常快捷,你可以到本站的VBA技术论坛中看看,以前似乎有过这样的问题。
 楼主| 发表于 2003-5-23 11:57:00 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2003-5-23 12:34:00 | 显示全部楼层
參考看看http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=21308&ID=22262
GMT+8, 2025-11-19 04:06 , Processed in 0.131743 second(s), 24 queries , Gzip On.
