查看: 7570|回复: 15
一个很奇怪的“;错误 quit/exit abort”类型错误
发表于 2003-5-23 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的AutoLisp程序出现了一个很奇怪的问题,我的程序大概由三部分组成,在加载后第一次运行的时候,在DCL对话框中输入完数据后,点确定,本应出现第二个对话框,但程序异常退出,产生";错误 quit/exit abort"错误。再次运行程序,就可以运行到第二个对话框部分,但在第二个DCL对话框中输入完数据后,点确定,本应出现第三个对话框,但程序又异常退出,又产生";错误 quit/exit abort"错误。在不关闭CAD主程序的情况下第三次运行程序时及以后运行就一切正常,很奇怪!
    有谁知道错误产生的原因或遇到类似的错误,知道解决的方法,发个言帮帮忙吧!!!
发表于 2003-5-23 10:37:00 | 显示全部楼层
没有你说的错误,
你给一组正确可用的数值,好调试,好象有别的错误
 楼主| 发表于 2003-5-24 08:21:00 | 显示全部楼层
这里是一组正确的数值
对,原来的标注有点问题,已经在新上传的程序中改正了
齿轮材料及热处理方式都选取40Cr调质后表面淬火,硬度HRC都为52,功率40,转速960,小轮齿数24,传动比3.2,寿命108000,标准模数3,键槽宽10,标题栏随便添一项
另外,我发现连续运行两次程序,都点取消,第三次也正常了!我怀疑是哪个变量初始化的问题
发表于 2004-10-27 17:08:00 | 显示全部楼层
关于错误,有没有什么错误大全啊~
发表于 2004-10-27 23:05:00 | 显示全部楼层
onej发表于2004-10-27 17:08:00关于错误,有没有什么错误大全啊~
没有看到过
发表于 2004-10-29 10:34:00 | 显示全部楼层
好象有一本书里介绍过错误的代码和错误原因的,我得找找,这本书早些年看过,有点印象。找到告诉大家
发表于 2004-10-29 13:31:00 | 显示全部楼层
狂谢谢楼上!!!
发表于 2004-10-29 22:07:00 | 显示全部楼层
呵呵,也许是因为你的CAD在它的驱动程序搜索目录中找不到你的对话框文件,就出现这个错误提示!
但是三楼的话就有点搞不懂了,也许我错了。权作参考吧!
发表于 2004-10-29 22:24:00 | 显示全部楼层
疑是变量赋值的原因。
在R14中调试,提示信息会多些。
发表于 2004-10-30 09:54:00 | 显示全部楼层
程序中index_value变量不能两用
(load_dialog ...)返回的使用index_value,(start_dialog)返回的变量就不能再用它,否则会发生错误...只要把其中一个改掉就可以了
GMT+8, 2025-5-23 14:00 , Processed in 0.189609 second(s), 27 queries , Gzip On.
