查看: 2453|回复: 2
[转帖]使用多行文字的好帖
发表于 2008-8-11 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程时没注意到Mtext多行文字的细节,遇到不少麻烦。
通过学习http://www.mjtd.com/Manual/ArticleShow.asp?ArticleID=428收益多。谢谢MCCAD
多行文字格式化代码
格式化代码用 途输入内容...显示内容...
\O...\o打开或关闭上划线Autodesk \OAutoCAD\o 2000
\L...\l打开或关闭下划线Autodesk \OAutoCAD\l 2000
\~插入不断开空格Autodesk AutoCAD\~2000
\\插入反斜杠Autodesk \\AutoCAD
\{...\}插入开始或结束大括号Autodesk \{AutoCAD\} 2000
\F文件名更改为指定的字体文件Autodesk \Ftimes;AutoCAD 2000
\H值;按图形单位更改文字高度Autodesk \H2;AutoCAD
\H值x;更改文字高度为当前文字高度的倍数Autodesk AutoCAD \H3x;2000
\S...^...;堆叠在\u12289、#或^符号后的文字1.000\S+0.010^-0.000;
\T值;从0.75到4倍之间调整字符的间隔\T2;Autodesk
\Q角度;更改倾斜角度\Q20;Autodesk
\W值;更改宽度因子以产生较宽的文字\W2;Autodesk
\A值;设置对齐值;有效值如下: 0(底对齐)、1(中间对齐)、2(顶对齐)\A1;1\S1/2
\P换行Autodesk \PAutoCAD 2000
发表于 2008-8-11 18:12:00 | 显示全部楼层
高版本还有与段落有关的格式,如缩进、TAB位置等,后来都没有再总结。
发表于 2010-6-7 10:21:00 | 显示全部楼层
可不可以提供一段代码示例啊,谢谢上面两位的指点
GMT+8, 2025-9-10 18:47 , Processed in 0.250676 second(s), 24 queries , Gzip On.
