查看: 1674|回复: 5
问个多段线的问题
发表于 2008-8-11 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个多段线上,这个多段线折了好几下,不是直线,比如是Z字形,或者更加复杂,在上面分布有一些块,怎么样通过程序知道上面有几个块啊,似乎按照区域建立选择集也不太好弄啊,大家有什么思路啊。
发表于 2008-8-11 23:09:00 | 显示全部楼层
用CAD中选择的F命令,再过滤就是了
 楼主| 发表于 2008-8-12 22:50:00 | 显示全部楼层
F命令是什么命令啊,能不能解释清楚点。我今天采用的办法是首先用程序生成一个该多段线的offset,然后由该多段线和其生成的offset多段线组成一个选择集的选择框,然后采用selsectbypolgon 这个函数来选择。
发表于 2008-8-13 00:56:00 | 显示全部楼层
用selsectbypolgon方法,将mode设置为acSelectionSetFence
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:48:00 | 显示全部楼层
sailorcwx发表于2008-8-13 0:56:00用selsectbypolgon方法,将mode设置为acSelectionSetFence
我采用的就是这个办法,不过这个办法需要有一个由POINT组成的形状(不知道我的理解对不对),所以我才采用了偏移OFFSET来获得一个封闭的形状。另外我在实际的使用中对于selsectbypolgon方法的mode的几种方式有些不是很清晰。特别是acSelectionSetFence和acSelectionSetCrossingPolygon 这两者的区别。此外再问下defined by coordinates in Point1是说需要组成一个封闭区间还是只需要提供一个线段上的点就可以了啊。
Fence
Selects all objects crossing a selection fence. The fence is defined by coordinates in Point1.
WindowPolygon
Selects objects within a polygon defined by Point1.
CrossingPolygon
Selects objects within and crossing an area defined by a polygon. Use Point1 to define the coordinates of the polygon. AutoCAD will close the last vector of the polygon. A polygon definition cannot cross itself.
发表于 2008-8-13 20:03:00 | 显示全部楼层
acSelectionSetFence 是一条线就可以了,只要和这条线相交就可以选上
CrossingPolygon  如果是一条线他会把起终点连接起来,相交的,会选上,内部的也会选上,
和CAD中的select中的方式是一样的,你自己在CAD中试试就明白了
GMT+8, 2025-5-1 09:59 , Processed in 0.178339 second(s), 24 queries , Gzip On.
