查看: 1822|回复: 6
关于“initdia”用法的疑问
发表于 2008-8-12 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:aa()
  (initdia)
  (command ".plot")
    在运行该命令后,弹出了“打印”对话框,再根据“窗口”选择打印范围,就出现了下面的出错信息(我没有设置出错函数),这个是什么原因呢,感谢各位前辈解惑。
命令: aa
窗口说明无效。
窗口说明无效。
; 错误: *error* 函数中出错函数被取消
指定第一个角点: 指定对角点:
命令: *取消*
发表于 2009-11-25 19:24:00 | 显示全部楼层
我也想知道为什么会出错!同样有这个问题!
发表于 2009-11-26 00:00:00 | 显示全部楼层
期待高手解答
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:28:00 | 显示全部楼层
这个问题我已经解决了,发上来分享一下
  (initdia)
  (command "plot")
  (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)
    (command pause)
  (if (= (getvar "DIASTAT") 1)
根据资料,CMDACTIVE 存储一个位码值,此位码值标识激活的是普通命令、透明命令、脚本还是对话框,DIASTAT 存储最近一次使用对话框的退出方式
后面加上DIASTAT相关的代码是判断用户在打印对话框中点击的是“确定”,还是“取消”
发表于 2009-11-26 10:57:00 | 显示全部楼层
*****dvb加载的问题,高手进来!*****
hhchc发表于2009-11-26 9:28:00这个问题我已经解决了,发上来分享一下  (initdia)  (command \"plot\")  (while (= (getvar \"CMDACTIVE\") 1)    (command pause)  )  (if (= (get
  (if (= (getvar "DIASTAT") 1)    ........后面是什么啊 ,没有了啊 !!!!
 楼主| 发表于 2009-11-26 22:28:00 | 显示全部楼层
不要也可以,根据你程序的需要
发表于 2009-12-2 10:13:00 | 显示全部楼层
终于搞定了,赞一个!
GMT+8, 2025-2-23 10:42 , Processed in 0.191589 second(s), 25 queries , Gzip On.
