查看: 1800|回复: 4
剖面线!!
发表于 2003-5-23 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师:
      怎么样才能给ln1,ln2,ln3,ln4四条线围成的四边形添加剖面线啊!!
发表于 2003-5-23 12:52:00 | 显示全部楼层
创建图案填充的实体要组成一个封闭的环。
具体的操作步骤看下面的例子,其中外环要定义成包含四个实体的数组。如Dim outerLoop(0 To 3) As AcadEntity,然后一一将四条直线赋给它,如:Set outerLoop(0) = ln1,……。其它一样,使用hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)往图案填充中添加外环。
本例在模型空间中创建关联的图案填充。创建图案填充后,可以修改与图案填充关联的圆的大小。图案填充将自动改变以匹配圆的当前大小。
Sub Ch4_CreateHatch()
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' 定义图案填充
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' 创建关联的 Hatch 对象
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch _
                   (PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' 创建图案填充的外边界。(一个圆)
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace. _
                       AddCircle(center, radius)
    ' 向 Hatch 对象附加外边界,
    ' 并显示图案填充
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
 楼主| 发表于 2003-5-25 14:35:00 | 显示全部楼层
谢谢你,老师!!
谢谢!!!
发表于 2004-5-16 12:02:00 | 显示全部楼层
今天遇到一个问题:
以前的问题我都已经解决:)
问题是做深沟球轴承的剖面线时,不能实现局部剖,而是全剖,检查并不是没有封闭好,我设置了一个OUTERLOOP(大矩形)和两个INNERLOOP(小矩形和圆),可能是这里出问题了.有更好的方法吗?
发表于 2004-5-19 13:04:00 | 显示全部楼层
怎样处理圆弧和轻便多义线的封闭?
如果两部分剖面线的方向不同,该怎样处理?
GMT+8, 2025-5-7 05:03 , Processed in 0.159481 second(s), 23 queries , Gzip On.
