查看: 1421|回复: 1
[求助]谁知道用VB开发AutoCAD时,怎样设置图层的线型
发表于 2008-8-13 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道用VB开发AutoCAD时,怎样设置图层的线型?
      要求:不用Linetypes 对象的 Load 方法装载线型。因为程序要在其它电脑上运行,你是不知道那台电脑上CAD的安装位置的。
  请问还有别的方法吗?
请高手给举个例子,例如设置“虚线层”的线型为“虚线”。
谢谢各位了!!
发表于 2008-8-13 10:36:00 | 显示全部楼层
Sub Example_Load()
     ' 该示例尝试从acad.lin文件中加载 "CENTER" 线型。如果该线型已经存在,则显示提示。
     Dim linetypeName As String
     linetypeName = "center"
     ' 从acad.lin文件中加载 "CENTER"线型
     On Error Resume Next    ' 捕获任何出错信息
       ThisDrawing.Linetypes.Load linetypeName, "acad.lin"
     ' 如果该名称已经存在,则提醒用户
     If Err.Number = -2145386405 Then
         'MsgBox "名称为“" & linetypeName & "”的线型已经存在。", , "明经通道VBA线型加载示例"
     End If
     Dim objLayer As AcadLayer
     Set objLayer = ThisDrawing.Layers.Add("aa")
     objLayer.Linetype = linetypeName
End Sub
GMT+8, 2025-5-1 08:50 , Processed in 0.159595 second(s), 23 queries , Gzip On.
